Электролиз воды
xavie777
17 Фев 2012
Электролиз воды
Хочу сделать прибор для электролиза воды:
Нужно из переменного тока 220В сделать постоянный и подать на два электрода погруженные в воду.
Советуют такую схему: лампа накаливания 60 Вт, диодный мост, и два электрода из графита. Говорят Лампа нужна для ограничения тока? это как? и можно ли ее заменить на резистор или что-нибудь такое?
П.С. Без лампы один из электродов (анод + который) действительно очень греется.
Спасибо за ответ
Лампа - наиболее простое решение. И безопасное, при случайном замыкании электродов ничего не сгорит.
Можно, зная ток электролиза и падение напряжения на электродах. И то и другое нестабильно. Можно вообще отказаться от балласта(назовем так лампу) взяв один диод вместо моста и увеличив расстояние между электродами. Это все равно придется делать с целью снижения температуры процесса получения "волшебной воды". Удачи.
О.! возвращается мода на живую(кислотную)-мертвую(щелочную) воду. В идеале электроды-угольный и пищевая нержавейка. В 70-х делал на нержаейке. полосы 200х20х2мм. Расстояние 30мм. на капронов крышке + банка 1Л. Диод 10А.600В. Гдето еще валяется. Проблема в качественном ХБ брезенте.под вторую емкость в банку.Современные материалы не годятся.Или текут или диэлектрик.
Сюда бы трансформатор еще, а то вода, постоянные 310 вольт без развязки от сети... действительно, гремучая смесь.
Я тоже делал это не раз, все правильно проще всего полиэтиленовая крышка на
банку 1 л. Две нержавеющих полоски толщиной 0.7-1 мм. Сверху на крышке диод Д246А.
Правильно подмечено материал, раньше делали из пожарного ХБ рукава, потом их поменяли
на искусственные прорезиненные. Делали из простроченных в десять слоев из ХБ-тика
или плотного льна ... :)
А сколько вольт будет достаточно для работы прибора?
Может проще купить блок питания на 12 или 24 В? если да, то сколько ампер?
Спасибо за ответы
При снижении напряжения резко падает производительность устройства. Делались попытки при снижении напряжения увеличивать площадь пластин и уменьшать расстояние между ними но результат неприемлемый.
Можно и тр-р и 12в. Но тогда сам процес займет от 25-30мин-до НЕСКОЛЬКих ЧАСОВ.Главное не допустить кипения.
25-30мин. при 220в.
12 вольт - 25 -30 мин.
220 вольт - 25 - 30 мин.
Где истина?
при 12в-неколько часов. при220-25-30мин.
Если кому интересно - сделал все так:
Купил блок питания 220 на 24 В переменный ток, поставил один диод, использовал один электрод из графита (щетка от троллей) второй электрод - полоса из нерж. 10*2*0,2 см. В качестве внутреннего стакана использовал керамическую колбу.
И все работает на 24В!
Процесс длиться 15-20 мин., вода не греется.
Анолит получается такой: рН 2,5-3, ОВП +500...+600
Католит: рН 9,5-10,5, ОВП -200...-300
