Электролобзик сломался, реально отремонтировать?
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Здравствуйте.
Сегодня пришол капут моему Электролобзику ,а иммено при пилени пошол дымок из места где можно регулировать скорость.
Разобрал и увидел следующую картину.(см.фото)
Плата выгорела.
Реально отремонтировать?
Что нужно проверить?
А то неохото плату разводить а она также сгорит.
    35.9 KB · Просмотры: 228
    38.8 KB · Просмотры: 197
    31.5 KB · Просмотры: 203
    37.6 KB · Просмотры: 179
    54.3 KB · Просмотры: 185
Там где обгоревший лепесток на крутилёметре, если контакт сохранился то почистить, если нет то надо новый:D Дальше, на плате должен был быть контакт, можно впринципе заменить медной пластинкой, на сгоревшей перемычке походу была дорожка. Легче и лучше думаю новую плату сделать, а вот сгорело неспроста, походу что то с двигателем.
Контакт живой.
Решил с пластинкой не заморачиватся
И сляпал по быстрому новую платку.
Выпилил по размерам платку приложил подточил.
Насверлил дырок .Нарисовал дорожки.
Гравёром вырезал ненужное.
Вот результат осталось всё перепоять:)
    38.9 KB · Просмотры: 226
Ну что.
Перепаял всё .
Платка встала как родная.
Работает отлично:)
Ничем не воняет :)
я из своего вообще выкинул регулятор.
просто подсоединил провод на прямую на обмотку статора и...
я не понимаю зачем он там нужен (регулятор).
Ну иногда полезная вешь!!!
ну ни знаю..
сколько лет пользуюсь и дерево и пластмассу и алюминий.
и ни разу не понадобилось регулировать обороты.
с ним можно быстрей спалить движок.
Значит выкинуть его нах...
Зря мучался...
я смотрел в профессиональных инструментах они редко ставятся.
ну я с таким проф.инструментом редко встречаюсь.
Зря мучался...
ну почему же сразу нах...
если работает то уж пусть.
просто следить за оборотами.
и раз сгорела платка знать какой ни какой предохранитель.
Ну в принципе тоже верно!!!
Меня поразило что транзистор на заклёпке:D
не тебя одного
регулятор нужен, ибо разные матариалы пилятся на разной скорости, другой вопрос, что на профи инструмнте фиксированные скорости, которые собственно говоря надежнее реализованы
Судя по фото, на регуляторе выгорела дорожка симисторной цепи. Значит, был приличный бросок тока на коллекторе. Очень советую прозвонить ротор на предмет замыканий между соседними обмотками, а также проверить щеточно-коллекторную пару на предмет контакта.
*на самодельной плате (опять же судя по фото) увеличить зазор в пропилах по силовой цепи до 1,5-2мм и обязательно покрыть затем лаком или эпоксидкой. Металлическая стружка может сыграть дурную шутку, когда попадет между дорожками.
А на настоящих профах при тех же габаритах моща чуток меньше(провод потоньше и , как следствие витков поболе, щёточный узел получше) и обороты зачем-то ровнее держатся, без рывков при перепадах. и плавный пуск в них, как правило присутствует
