Электромагнит
Это не транзистор. А по схемам - дали же ссылку выше.
там нет схемки с таблеткой!!!! да и больно всё это сложно.....что можно придумать y_7e19ef26.webp
схему сам чертил как её исправить
Рисовать лень. Объясню на словах. Диодный мост ставится ПОСЛЕ трансформатора.
База транзистора - УПРАВЛЯЮЩИЙ вывод, посему никак не может быть подключен непосредственно к силовому выходу БП. Да и зачем тут транзистор?
на счёт диодного моста я извиняюсь!!!! я хотел сделать что типо таблетки я не знаю как это сделать если кому не лень нарисуйте
заранее спасибо
"Что-то типа таблетки" потребует применения микроконтроллера и наприсания для него программы. Может, всё-таки, с чего-нибудь попроще начать? И самодельный электромагнит для таких целей - не лучший вариант. Для начала хотя бы проверь, как он себя ведёт при долговременном (хотя бы час-два) режиме работы -на калитке-то он у тебя практически всё время под током будет. Неправильно изготовленный (а это касается и обмотки, и сердечника) он будет перегреваться, а это может привести к очень нехорошим последствиям. При кратковременном включении из-за большой теплоёмкости этого и не заметишь...
Нда, нормальные дверные электромагниты стоят порядка 2-3 тыр, так что думаю в домашних условиях его сложно будет изготовить, может всё таки электромеханическую защёлку или замок.
а электромеханический это как???
Электромеханический - это, по сути, обычная пружинная защёлка, только открывается она не руками, а с помощью электродвигателя или того же электромагнита. Плюс в том, что электропривод находится под током только то время, которое нужно, чтобы отодвинуть ригель замка. Минус - должен быть предусмотрен ручной вариант открытия замка (ключом, например) - на случай, если нет электричества или что-то поломалось.
Необязательно, можно поставит например геркон, тогда защёлку можно будет открыть простым магнитом, поднеся к определённому месту на калитке:D Подробнее смотри по ссылке которую я выше давал.
Самое элементарное это две кнопки в доме, одна крутит двигатель в одну сторону, другая в другую соответственно, пока держишь кнопку, и не надо никаких схем:D И так же с герконами.
спасибо надо подумать над предложением!!!! только мне кажется мало осуществимо!!
Ну как хочешь, поидее можно было бы попробовать сделать из обычного замка и двигателя с редуктором.
На движок надо ставить редуктор и обязательно муфту скольжения,
а то случись чё и вырвет все к ................... :tehnari_ru_953:
да ну это марока!!
Ну тогда обычный шпингалет:D
