Подсветка на столе.
  • Автор темы Автор темы Zerone
Zerone
14 Ноя 2009
Подсветка на столе.
Помогите пожалуйста, я сделал подсветку под кришку монитора, на рисунке показано подсветку, но есть проблема, 1,4,5 диоди светят слабее, а 2,3 нормально, как сделать чтоб они все светили одинаково, подключил их к 5-ты вольтам в системном блоке, заранее большое спасибо...
А каким образом они подключены?
Последовательно.
Zerone
Ты через резистор подключал?
Я тоже хочу сделать такую же подсвутку только из 4-х светодиодов 3.6В.
Каждый светодиод последовательно с резистором на 1 кОм. И все эти пары соединить параллельно к 12 вольт. Тогда равномерность яркости будет гарантирована.
А диоды все одинаковые? "толпой покупал"?
можно ещё найти чипдиодные ленты...там лента идёт и на ней мизерные диоды (троглодиты мать их)...ещё вариант диоды закатать паралельню:D
Через резыстор я не подключал, а диоди, незнаю одинакови ли, я их взял из фонарика, так как в моем городе нет магазынов радиоелектроники.
а не пробовал купить УФ лак и покрасить клавиши? Место обычных светиков поставить УФ. Суть та же, но будет видно только то как светятся клавиши и ничего другого!
Ага.. А потом как светятся пальцы от этой краски. Я бы не советовал использовать такие лампы при постоянном контакте с кожей и глазами в качестве подсветки. Хотя "теоретически" они безвредны, но при длительном воздействии эффект будет ощутимым.
