Электронный ключ
В методике расчетов биполярных транзисторов, в основном, считается ток.
Далее - по з-ну Ома считайте напряжение.
ИМХО: 66 Ом в коллектор КТ209 - это явное издевательство над отечественными полупроводниками. ;)
Он у Вас работает в линейном режиме, а не в ключевом.
66 Ом - это то есть мало? С ним ток в коллекторе равен 12/66=0.18А, а Ikmax=0.3А.
Я не про предельно допустимый ток, а про коэффициент усиления по току.
С таким резисторм в коллекторе, загнать этот транзистор в ключевой режим вряд-ли получится.
P.s. кстати, при таких режимах, на тркнзисторе будет выделяться мощность 1Вт!!! Он у Вас быстро "вспотеет".
Скачал учебник по электронным устройствам и почитал расчет режимов биполярного транзистора (там даже решенная задача была). Схему ключа на PNP транзисторе привожу. Транзистор все тот же - КТ209В.
Получается, что Iб~Uвх/Rб (ставим резистор 2 кОм на базу) => Iб~6/2000=0.003А=3мА. Минимальный коэффициент усиления по току h21=80 => Ik~Iб*h21=0.003*80=0.24А (предельно допустимый ток коллектора для этого транзистора равен 0.3А - подходит).
Напряжение со стороны источника питания Ek=12 Вольт => Rk=Ek/Ik=50Ом. Сопротивление нужно в бОльшую сторону подбирать, т.е нужен на 51Ом?
Uкэ=Ek-IkRk=12-0.24*50=0В.
Так будет работать ключ или я опять что-то недопонял?
P.S Пока писал сообщение забыл прикрепить схему. :)
    6.8 KB · Просмотры: 173
Все, собрал я вышеприведенную схему, но только в коллектор поставил резистор на 91 Ом (на 82 Ома в продаже не было). Схема работает - ключ запирается при подаче входного сигнала.
Есть только одна проблемка. Резистор на 2Вт довольно сильно нагревается, хотя должно выделяться не больше 2Вт, но это решаемо.
Кстати, нормально открытый ключ можно сделать из этого же транзистора (КТ209В), снимая напряжение не коллектор-эмиттер, а напряжение которое падает на резисторе (при подаче входного сигнала) почти все напряжение падает на нем, а без входного сигнала все напряжение "сидит" на транзисторе.
Однако, у меня есть один вопрос. Ток в коллекторе превышает ток базы в h21 раз, но не более, чем Ek/Rk - это так (транзистор биполярный)?
