Электронный переключатель
alexandyer
11 Апр 2009
Добрый день, нужны мысли по поводу параллельно-последовательного переключения. Нужно сделать конденсаторную батарею в параллель, но при подаче импульса они должны соединиться последовательно, как бы это воплотить?
Пример: 10 конденсаторов заряжаются в параллели от 5 вольт, подается импульс и с параллели они должны соединиться последовательно, на выходе в итоге 50 вольт. Заранее спасибо, если кто поможет.
Проще оставить их включенными последовательно и сделать простейший DC-DC преобразователь на 50 В...
Света, не в этом вопрос.
Как всегда ТЗ, как таковое, отсутствует. Приведён левый пример, не задан ток батареи, габариты переключателя, управляющий сигнал, режим работы.
Вот модель в симуляторе на реле. Тут умножитель на 3, но можно сделать на таком принципе и на 10.
Это можно сделать не только на реле, но и на любых ключах с гальванической развязкой, к примеру: на оптронах.
Сигнал «а» управляет одной группой реле, сигнал «b» другой группой реле. Между сигналами включения реле должна быть пауза, иначе если одновременно будут включены и верхние и нижние реле конденсаторы разрядятся.
    92.2 KB · Просмотры: 189
Да, чуть не забыл, вот модель. Симулятор LTSpice VI .
На таком принципе работает обычный умножитель на диодах и конденсаторах: в параллель заряжается, а последовательно разряжается. Но, если разряд надо по сигналу, то только на таком принципе. Так можно получить мощный одиночный импульс на большое напряжение.
  • paral2.zip
    paral2.zip
    864 байт · Просмотры: 21
