Электронный регулятор громкости
  • Автор темы Автор темы Sopel
Sopel
Человек
18 Ноя 2010
Подскажите простенькую маленькую схемку электронного регулятора. Мне надо только две кнопки: "+" громкости и "-" громкости. Переменник не предлагать.
Вот пожалуйста.
    7.9 KB · Просмотры: 3,909
А это на один канал или на два? И если его подключить к усилителю то питание для него отдельное или можно одно питание оставить? И как себя будет вести себя питание при втором варианте?
Для стерео надо две схемы.
А как сделать так, что бы вся регулировка осуществлялась на двух кнопках? Припаять обе схемы к одним и тем же кнопкам?
Ищи сдвоенные кнопки.
А если использовать эту схему, то какой резистор ставить на стоке?
Усилок на TDA2822M
    10 KB · Просмотры: 1,144
Поставь переменный на 100 k, потом выставишь необходимую громкость, выпаяешь, замеришь сопротивление, и поставишь нужный резистор :)
а если брать подстроечный резистор, то от и до скольки ОМ брать?
извини, не увидел)
А в схему его ставить как переменный? То есть средний вывод с одним из крайних спаивать? Или его оставлять пустым?
Можешь спаять, так даже лучше...
А в приводах какая кнопка стоит?
одиночная, тебе надо будет 2 на 1 канал
А как будет выглядеть маленькая сдвоенная кнопка? Или все таки можно подключить два регулятора к одним и тем же кнопкам?
Ну так а если оба регулятора к одним кнопкам припаять, будет работать или нет?
К этой кнопке можно припаять ОБА регулятора?
    7.2 KB · Просмотры: 475
Две кнопки - один регулятор! Левый и правый каналы должны быть раздельны...
