Электронный регулятор громкости
  • Автор темы Автор темы Sopel
А тогда можно ли посоветовать двухканальный кнопочный регулятор?
Могу посоветовать присмотреться к такой схемке, сам когда-то делал, работает отлично.
    47.1 KB · Просмотры: 3,295
А как она по масштабам выйдет? и по деньгам тоже на сколько потянет?
Стоит копейки, только экспериментов над собой не любит. Дохнет быстро, никого не спрашивая.
Можно ещё К174ХА53 (или 54)... Собирается на макетке за 15 минут, работает 2 месяца, потом дохнет без видимой причины :)).
Блин, мне надо компактную долгоживущую схемку регулятора громкости на два канала, и самое главное что регулировка должна быть кнопочной.
Уже наверно весь нэт облазил и ничего особо не нашел....
Если он долгоживущий, что такое VD1,2,3? Это какие диоды?
Вы чего?? К схеме из второго поста можно приделать еще один такой же регулятор (чтоб стерео было), а кнопки использовать всего две.
Wow4an, значит можно к кнопке с двумя выводами припаять ДВЕ СХЕМЫ регулятора?
Конечно можно, ничего от этого не изменится, толька что шаг регулировки станет меньше, т.е. тыкать придётся больше раз, чтоб громче стало, нежели на одной схеме, но это решается подбором резисторов и конденсатора.
А тупо держать нельзя, что бы было громче или тише?))
можно конечно :)
ТОгда всё зашибись) Завтра куплю детали и всё. А вопрос по схеме из 7 поста: как правильно подобрать резистор? На что он будет влиять?
а можно два транзистора поставать а не делать сдвоенную кнопку, так даже лучше будет напряжение на обоих затворах будет одинаковое значит и громкость обоих каналов будет изменяться одинаково
будет ДВЕ схемы подключенных к ОДНИ И ТЕМ ЖЕ кнопкам
Вместо него впаиваешь переменник и выставляешь как тебе нравится, т.е. чем меньше значение ризистора, тем тише на выходе. Он определяет макс. громкость, какую может дать этот регулятор.
Кстати, вход там тоже на сток идет, (и вход и выход на сток транзистора)
я так и имел в виду
Я только ща понял, что я не понял как его подключить))
На динамике два провода: "+" и "-". "-" к общему минусу, а куда плюс? (это про 7 пост)
"+" и "-". "-" - это питание 5 вольт. Сигнал же подключаешь на сток транзистора, от туда же и на усилок пойдет, там еще подписано "на опрац. усилитель". Землю сигнала на землю (на общий)
