Электронный тахометр на ATtiny2313
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
19 Янв 2011
Всем привет!
Делаю для диплома стенд для проверки генератора. Нужен тахометр, решил электронный делать.
Приглянулась схема на ATtiny2313. Не сложная, но работает.
Но есть минус, у меня то распределителя не будет... Городить самому прерыватель с кулачком и контактами не вариант, подумал может на герконе сделать?
Магнит вклеить на шкив, а геркон закрепить напротив магнита.
Как думаете? По идее прошивку не нужно переписывать.
И линию "габариты" тоже думаю убрать. При включении габаритов индикатор тусклее будет гореть, дабы не мешать в темное время суток в авто.
Опять же +15 вольт нужно. Имеется с комповского БП +12В только.
И еще нужна схема простенькая для регулировки оборотов трехфазного двигателя. В интернете сколько не смотрю схемы дико сложные и дорогие по подсчетам. Двигатель 600Вт, 3000 об/мин, когда то это был центробежный насос.
    20.7 KB · Просмотры: 2,916
И я так и не понял, какой нужен индикатор? С общим анодом или катодом?
Как думаете?
Прекрасно будет работать, частота, в зависимости от типа геркона, до 1000 Гц, чего хватит за глаза...
Там же есть и меньшее, вполне достаточное для формирования импульса через геркон. И вообще, величина напряжения для геркона не очень критична, главное - не превысить ток, допустимый для конкретного типа герконов.
Хорошее решение!
Простенько, к сожалению, не получится, обороты подобных двигателей можно регулировать только изменением частоты питающего напряжения, да еще 3 фазы, что еще усложняет. :(
Городить самому прерыватель с кулачком и контактами не вариант, подумал может на герконе сделать? Магнит вклеить на шкив, а геркон закрепить напротив магнита.
Я бы посмотрел на датчики Холла или оптопару (ну не нравится мне, когда механический контакт в таком режиме работает).
Где это написано?! Вся Ваша схема работает от 5 вольт.
Такой, под какой написана прошивка (видимо, есть два варианта, раз на схеме упоминаются оба типа индикаторов),
У меня частота до 3 тыс об/мин будет
Что именно посоветуете?
3000 об/мин = 50 об/сек. До 1000 ещё очень далеко :D
Для рабочего стенда я бы использовал датчик Холла из тех соображений, что он не боится грязи.
То же самое. Но геркон - самый простой вариант в данном случае, не так ли?
В ненужной мышке их целых две и уже готовых..
Это 50 Гц и менее, так что у геркона в этом плане запас громадный... Упс! Припоздал, извините..
Тогда проще геркон.
Грязи не будет, стенд будет стоять в лаборатории, чисто чтобы показать как это все работает, не более.
Пардон, не заметил что "Гц" написано было, а не об/мин :))
Как я понял нужно в схеме геркон ставить в разрыв +12В и вывода от катушки
И еще есть вопрос. В прошивке есть такой вот параметр:
#define byBladeCnt 2 //1- две катушки, 2 - одна катушка, 4 - мотоцикл...
Как я понимаю мне нужно с одной катушкой
Тут автора надо спросить. Или код изучить более подробно. Предположу:
На 4-ёх цилиндровом четырёхтактном двигателе с трамблёром импульсы на катушку поступают 2 раза за один оборот коленвала.
В таком же безтрамблёрном двигателе используется две катушки, каждая с двумя высоковольтными выводами. На каждую катушку поступает один импульс за оборот (при этом фаза между импульсами на разные катушки сдвинута на 180°).
У мотоцикла (если имеется ввиду 2ух-цилиндровый двухтактник) - тоже 1 импульс за оборот (поэтому не понятно - почему для него отдельная настройка)
Одно но: число цилиндров у двигателя варьируется от 1 до...
Кроме того, двигатель у мотоцикла вполне может оказаться 4ёх-тактным.
Ну значит экспериментально найду, ту прошивку, которая нужна.
Сейчас вопрос в другом. Если использовать геркон(Уже куплен), нужна ли фильтрация которая там стоит?
Как я понял геркон нужен в разрез между выводом "с катушки" и напряжением +12В
И еще, индикатор если судить по схеме подключать хоть с общим катодом, хоть с общим анодом - без разницы, только прошивка разная. Правильно?
Осталось печатку развести. Там печатка под SMD - я не рискнул с SMD сталкиваться
МК считает импульсы 6-ой ногой, которая через транзистор переодически сажается на массу. Таким образом выкидываем всё, что левее первого к ноге конденсатора и ставим вместо всей кучи геркон:
Да.
По мне - так даже проще, чем с выводными деталями возиться. Лишь бы зрение позволяло (ну да у меня для этого лупы есть). Да и более современный монтаж.
С одной стороны да, но я понял что там SMD уже на рынке. Мне продавец вовремя подсказал, что транзисторы по схеме стоят SMD, а есть другие по номеру но с выводами.
Пришлось быстро решать, тем более он уже и DIP МК отложил :)
Даже проще. Получается изначально на схеме транзистор повторял работу реле. На базе транзистора есть +12 от импульса - транзистор открылся и МК засчитала импульс от земли?
Хорошо, что спросил, так бы убил МК
Спасибо!
МК прошил, уже радует :)
    38.4 KB · Просмотры: 290
    37.5 KB · Просмотры: 268
Проверьте печатку, пожалуйста! :)
    54.5 KB · Просмотры: 458
    24.3 KB · Просмотры: 616
Ребята, а кто подскажет -в прошивках на данный AVR тахометр присутствует только файл .hex, а где .eеp? Я прошивал мегу328-ю, так там два файлика в прошивальщик заливалось.
