Электронный выключатель постоянного тока
Сломал голову при решении задачи может кто поможет. Нужно придумать выключатель или ограничитель (может электронный) постоянного напряжения и установить его последовательно в цепь. Условия такие: напряжение в цепи порядка 600 В (напряжение разомкнутой цепи), ток появляется только при подключении нагрузки (I=8А). Задача: при отсутствии на клемах нагрузки напряжение должно отсутствовать или быть безопасным. Источник отключить невозможно. Смысл такой подключилась нагрузка (появился ток) напряжение выросло или сработал выключатель и замкнул цепь. Отключили нагрузку напряжение снизилось или пропало вовсе. Как это реализовать подскажите пожалуйста.
