Электронный замок с ключами iButton
  • Автор темы Автор темы Oppozit
Oppozit
11 Окт 2015
Простенький замок с ключами iButton на микроконтроллере ATtiny45/85.
Схема простая, настройки никакой не требует. Запомнить может до 15 ключей.
Сохранение ключей в память МК.
Перед подачей питания на МК, установите джампер Jmp1. После подачи питания, устройство выдаст прерывистый звуковой сигнал в течении 3х секунд. После прекращения звукового сигнала, устройство готово считывать и запоминать ключи. Теперь джампер можно убрать.
Примечание: При входе в режим программирования ключей с помощью джампера, происходит очистка памяти контроллера. Все ранее записанные ключи стираются.
Прикоснувшись ключом к считывателю, устройство считает код ключа, проверит контрольную сумму принятого кода (CRC) и если код прочитан правильно, сохранит его в энергонезависимой памяти, выдав длинный звуковой сигнал в течении 3х секунд, сигнализируя о сохранении ключа. После звукового сигнала, устройство вновь готово считывать ключи.
Первый сохранённый ключ, определяется как мастер-ключ, все последующие, как пользовательские ключи.
Таким образом, можно записывать нужное количество ключей. При попытке записать уже сохраненный пользовательский ключ, устройство выдаст два коротких звуковых сигнала и вернётся к готовности считывать последующие ключи. Выйти из режима записи ключей можно двумя способами.
Первый: После прикосновения считывателя мастер-ключом.
Второй: При попытке записи 16-го ключа.*
При выходе из режима записи ключей устройство, так же как и при входе, выдаёт прерывистый звуковой сигнал в течении 3х секунд и переходит в дежурный режим.
Последующий вход в режим записи пользовательских ключей, осуществляется с помощью мастер-ключа. Если мастер-ключ удерживать в считывателе более 5 секунд, устройство войдёт в режим записи пользовательских ключей.
При открытии электромагнитного замка, устройство выдаёт звуковой сигнал в течении 1 секунды и снимает напряжение с замка на 5 секунд.
При прикосновении считывателя «чужим» ключом, устройство выдаёт короткий звуковой сигнал и включает блокировку контроллера на считывание ключей в течении 10 секунд.
Прошивка:Посмотреть вложение iButton_ATtiny45.rar
Исходник:Посмотреть вложение iButton_ATtiny45_code.zip
Фьюзы, которые нужно записать: CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, SPEIN
* 15 ключей записываются в Tiny45, прошивка под нее в Tiny85 записать можно больше, но возможно потребуется изменение в прошивке, незнаю. Проверить сам немог, нет такого кол-ва ключей.
Замок делал на гараж, для удобства, чтоб не открывать постоянно ключами.Собрал пока на макетке, работает отлично!
Тоже подобное собирал, а потом перешли на Z5R 250 рублей цена удовольствия )))
Это когда было? Я не видел дешевле 800р. А у меня вышло 114р. цена контроллера. Все остальное имеется в изобилии, и три ключа от старого места работы не сданы были )))
Отличная схема и простая. Я тоже собирал нечто подобное, только для брелков EM-marin 125 Мгц на 13 тиньке
    99.3 KB · Просмотры: 322
