Николай_С
Радиоинженер
- 25 Сен 2012
Электронный звонок
Исходная статья тут.
Если Вам надоели поделки китайской электронной промышленности и хочется сделать что-нибудь уникальное своими руками - то эта статья для Вас.
Предлагаемое Вашему вниманию устройство является проводным музыкальным звонком, мелодию которого Вы можете создать сами. Для этого Вам понадобится только графитовый карандаш и музыкальный слух.
За основу была взята схема, опубликованная в журнале "Радио N8" за 1987г. на стр.54.
D1 - К155ЛА3
D2 - К155ИЕ2
D3 - К155ИД3
Т1, Т5 - КТ315
Т2 - Т4 - КТ361
Т6 - КТ815
Т7 - КТ814
К1 - РЭС10
Схема звонка состоит из сверхнизкочастного тактового генератора, выполненного на элементах D1.1, D1.2 и D1.3, счетчика импульсов, выполненного на D2, дешифратора из двоичной системы в десятичную, выполненного на D3, звукового генератора на транзисторах Т3 и Т4, усилителя мощности на транзисторах Т6 и Т7. Частота сверхнизкочастотного генератора изменяется постоянным резистором, запаянным в плату программирования, и задается пользователем. С генератора импульсы поступают на шестнадцатеричный счетчик, обнуление которого происходит таймером на транзисторе Т1 и элементе D1.4 каждый раз при подаче питания на схему. Если резистор, расположенный в цепи база-коллектор транзистора Т2 вынести на плату программирования, то, изменяя его сопротивление, можно добиться звучания первого аккорда (точнее - тона, но так менее понятно о чем идет речь) в течение нескольких тактов. На выходе дешифратора появляется напряжение логического нуля на одном из выводов. Для устранения влияния на звуковой генератор остальных выводов, в схеме применены любые маломощные кремниевые диоды. Звуковой генератор выполнен по классической схеме мультивибратора. Его частота определяется одним из подстроечных резисторов, расположенных на плате программирования. Для создания эффекта разделения между аккордами, возможно включение таймера задержки, выполненного на транзисторе Т2. Время задержки устанавливается на слух подбором резистора в цепи база-эмиттер при первой наладке устройства. Таймер может включаться по желанию пользователя на плате программирования замыканием перемычки Прм.1. Со звукового генератора сигнал через регулятор громкости поступает на усилитель мощности, нагрузкой которого служит малогабаритный динамик 0,5ГДШ-1. Питание усилителя мощности выполнено по двухполярной схеме, что позволило отказаться от применения больших разделительных конденсаторов. Все устройство питается от трансформаторного блока питания (на схеме не обозначен) со средней точкой и стабилизатором 5В, выполненном на интегральном стабилизаторе К142ЕН5 или аналогичном. "Удержание" кнопки включения звонка происходит с помощью транзистора Т5, реле К1, нормально разомкнутый контакт которого подключается параллельно кнопке звонка.
Конструктивно устройство размещено в корпусе от промышленного звонка "Гонг". Трансформатор питания использован без переделки. Возможно использование и других, подходящих по размеру, корпусов. В боковой стенке корпуса прорезается отверстие под регулятор громкости, разъем и плату программирования. Плата программирования выполняется из фольгированного стеклотекстолита, дорожки которого напоминают Ш-образный, вставленный друг в друга встречно-штыревой преобразователь. Расстояние между ними не должно быть больше 1-1,5 мм, а длина входящей друг в друга части не менее 30 мм. На плате программирования также необходимо предусмотреть место для постоянного резистора и перемычки. Таких плат можно сделать любое количество и заменять их при необходимости.
Настройка звонка начинается с запайки постоянного резистора последовательно с микрокнопкой в плату программирования. Это потребуется для дальнейшего подбора подстроечных резисторов. Преимуществом данной конструкции является то, что нет необходимости покупать 16 штук (для одной платы) подстроечников. Их с успехом может заменить токопроводящий слой графита. Требуемое сопротивление подбирается на слух увеличением или уменьшением длины и толщины слоя графита между дорожками. После создания мелодии уточняется номинал постоянного резистора и он запаивается на место. При необходимости создания пауз между аккордами, нужно запаять перемычку Прм.1.
В моем исполнении 20-летней давности, это устройство работает по сегодняшний день без единой поломки и выглядит так:
D1 - К155ЛА3
D2 - К155ИЕ2
D3 - К155ИД3
Т1, Т5 - КТ315
Т2 - Т4 - КТ361
Т6 - КТ815
Т7 - КТ814
К1 - РЭС10
