Электропитание дисков
  • Автор темы Автор темы tamalex
tamalex
17 Янв 2013
В XP можно было выбрать настройки отключения при простое конкретных жд. В 10-ке есть только один пункт для всех дисков.
Возможно ли для каждого жд сделать свои настройки?
Сам не пробовал, но в сети опубликован такой метод:
Пример: у вас есть три диска. Два из них должны выключиться через 20 минут, а третий через 3 часа:
1. Перейти к расширенным настройкам питания
2. Перейдите к «Жесткий диск \ Отключить жесткий диск после»
3. Установите его на 20 минут
4. Запустите regedit.exe
5. Перейдите к «HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Enum \ SCSI \ DEVICEID \ INSTANCE \ DeviceParameters \ Storport \» для третьего жесткого диска.
DEVICEID - это уникальный идентификатор для модели диска, например:Disk & Ven_Seagate & Prod_ST750LX003-1AC15”
INSTANCE - это уникальный идентификатор для конкретного диска, если должно быть развернуто несколько дисков одной и той же модели, например, «4 & 2a8c9e62 & 0 & 000000»
6. Добавьте следующий ключ:
Тип: REG_DWORD
7. Укажите значение 10800000, чтобы установить мин. таймер простоя до 3 часов. (3 * 60 * 60 * 1000)
Перед началом работы с реестром настоятельно рекомендую сделать резеврную копию такового.
Спасибо за наводку, как-нибудь на досуге покопаюсь - направление понятно.
Правда, у меня по другому
Код:
"HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Enum \ IDE"
- и дальше нет.
Должно быть так:
Покажите скрин ветки "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum"?
