Электроплита "МЕЧТА"
электрик21
5 Дек 2018
Есть такая плита.Точную модель не знаю.Хотелось-бы узнать точное название-Схему-и алгоритм работы.Все что нашел в сетях прилагается.:or:Что соответствует действительности?Почему 4 положения?
    61.9 KB · Просмотры: 243
    24.8 KB · Просмотры: 816
    18.1 KB · Просмотры: 190
Почему 4 положения?
По этому вопросу, скажу. Тен(нагреватель) состоит из двух спиралей разной мощности соединенных последовательно- получается три вывода. С помощью специально сконструированного переключателя, первое положение-спирали подключаются последовательно.2)-подключен слабый тен 3) -подключен более мощный тен 4)- подключены 2 тена параллельно. По остальным вопросам, какой смысл заморачиватся!?
С"комфорками" понятно.А как насчет духовки /там 3 тена/ ? ВСЕ 3 переключателя-работают независимо?? /а то нижний раб.-выкл-вкл-выкл-вкл.--всей печи/?? 2 схемка его?
Да.
Честно с духовками не разбирался, но по моему тоже два.
Да вроде похожа, лично я для ремонта таких девайсов схемой никогда не пользовался- и так всё понятно.
2 снизу и 1 сверху.понятно -то понятно! Нет логики-все работает через 3 переключатель-а это не есть правильно.Мне думается-что-то здесь не так.
Была в своё время такая печка. В инструкции было написано, что при работе духовки нельзя использовать конфорки, и для этого в печи предусмотрена блокировка. Так она собственно и работала. Печка покупалась в 1982 году, очевидно так старались защитить внутриквартирные сети, нагрузочная способность которых тогда была небольшой.
Вот поэтому питание 1и2 переключателей идет через 3. А дальше будем подумать.
Как это нет логики, на каждый нагревательный элемент по переключателю, всё логично.
Перечистил все контакты/один пришлось подогнуть/.Все заработало.Да каждый переключатель работает независимо /но при выходе к-1 п-1--тухнет все.Слишком большая может-быть нагрузка/.Печь работает.Тема закрыта.Всем Спасибо.
