- 13 Мар 2015
т.е. с другим двигателем никаких рывков нет и все регулируется как надо?Подключил двигатель от педали с угольным регулятором. Работает стабильно.
понятно, я хотел тебе предложить проверить двигатель от блока питания, ты уже сделал так, но ты его проверял на переменке, попробуй все таки еще на постоянке от блока питания, чтобы точно исключить двигатель.проверил сам движок
Двигатель работает отлично. Скорость больше и щётки не искрят. При включении в схему слегка искрят.на постоянке от блока питания,
поддерживаю - точка 5. и дальше по всем точкам тоже и желательно осциллографом.посмотреть напряжение на R10, VD2
ну это как сказать...Осцилл там не сильно поможет. Он покажет характерные импульсы регулятора с фазовым управлением.
кстати дергание заключается в пропадании напряжения на двигателе или в увеличении?На холостом ходу при малых оборотах мотор имеет чётко выраженное "дёргающееся" вращение (биение).
Минимальному сопротивлению Р4 соответствуют наибольшие обороты.Минимальному или максимальному?
почему бред? при не нажатой педали питания нет - кнопка SB1Бред какой-то.
Пропаял все контакты ещё вчера. Гетинакс совковый,ё.предмет плохой пайки, микротрещин печати,
Точно, ну туплю уже. Часа два ковыряюсь.кнопка SB1
Очень правильные слова в этой ёмкой фразе!Я бы не стал заморачиваться
"...не прошло и полгода..." Пролетело аж четыре. ЧЕТЫРЕ года, афигеть.Как-бы разработка новой печатной платы не растянулась у меня на целый год.
