Электросчетчик ЦЭ6803ВШ. Ремонт?
  • Автор темы Автор темы kylan
kylan
1 Май 2015
Есть трехфазный электросчетчик цэ6803вш.
Диагноз- индикатор сети горит. Потребление не считает.
Вскрытие и осмотр показали отсутствие видимых повреждений.
При подключение по каждой фазе в отдельности:
1 фаза- индикатор сети светится полным накалом.
2 фаза- индикатор сети светится в пол накала
3 фаза- индикатор сети не светится.
Проверка диодов, стабилитронов, резисторов R1-R15, электролитических конденсаторов- неисправность элементов не выявлена. Механизм счета М1 работает, подключал отдельно.
Собственно вопрос- есть ли смысл ковыряться? Где и чем глянуть? Может ли данный трехфазный счетчик работать только с одной фазой? Иначе смысла пробовать отремонтировать дома при наличии только однофазной сети- не вижу. Бросить кабель 4 жилы из подъездного щита- не вариант. Тащить на работу, где есть трехфазная сеть- там некогда будет этим заниматься.
Возможно схема имеет ошибки. Но вроде соответствует.
Андрей, вопрос первый и главный: а смысл есть?
Посмотри стоимость поверки счётчика, без неё ты его нигде не используешь.
Поискал...
Счётчик 2800, поверка 3500, обе цифры с первой страницы поиска :))
Ой ли?
Андрей, к примеру ситуация- на вводе поверенный счетчик. Мне нужно отсечь именно мое потребление. Дабы друган, у которого я пользую киловатты, не обижался, что переплачивает. Здесь нам точность не нужна.
Тогда согласен.
Сам никак не соберусь сделать ваттметр из ЦЭ6827М1 :)
kylan, оптроны под замену 101%!
Хорошо. Займусь этим вопросом.
Но сперва ответьте кто нибудь на
Трёхфазный МЕХАНИЧЕСКИЙ счётчик при однофазном подключении правильно работать не будет! Это только электронные, типа "Меркурий", могут считать пофазно.
kylan, по поводу данного электросчётчика не могу подсказать, но вот Меркурии 3-х фазные от одной фазы и ноля не работают, даже от 2-х фаз не работают (это если электронные, а не с механическими циферблатом)! А так вот статейка. https://oschetchike.ru/elektroenergii/podklyuchit-trehfaznyj-schetchik-k-odnofaznoj-seti
Вроде как и можно, если на рекомендации завода наплевать!
считать могут, но если все 3 фазы подключены! Если хотя бы одна фаза или ноль отсутствует, то он работать не будет! Проверено лично на не одном десятке счётчиков Меркурий!
Кстати, однофазный механический счётчик стоит в районе 700 -800 рублей.
Ну почему? Реальный вопрос для дач, гаражей, где расчёт идёт со сбытом по общему счётчику, а с правлением по таким вот.
я десяток энергомер рабочих 3 фазников на работе выкинул.
Это тема для прикола я так понял....
Сергеич, что то не увидел я в теме ни юмора ни приколов.
Вот счетчик, который не считает
выкинуть всегда можно, но если есть шанс наладить... К тому же место, где его поставить- имеется.
Меня интересует ремонт трехфазного. И возможность подключения его (счетчика) именно для ремонта в однофазную сеть. Не более.
Уже доказано, как минимум одним человеком:
а так-же сотнями личных опытов других людей.
Ну, тады, удачи по "впихиванию невпихуемого"!:jazik:
С интэрэсом понаблюдаю за вашими дальнейшими сообщениями на эту тему.
За пожелание удачи- спасибо. Про впихуемое и невпихуемое- как к этому и как к этой теме клеится ваша информация
Я задал вопрос- получил ответ. Мне этого было достаточно и без стоимости однофазного механического в теме про трехфазный электронный.
Хотя, если поразмышлять, применением трех однофазных счетчиков в трехфазной сети можно наглядно увидеть правильное или неправильное распределение нагрузки :fasepalm:
