Электрошокер
  • Автор темы Автор темы Sony
Sony
16 Мар 2011
Электрошокер
народ подскажите лёгкий электрошокер, чтоб только вибрация чувствовалась а не сильный удар только чтоб без таких последствий ::tehnari_ru_235::))
тебе нужен вибратор или шокер?
лучше опиши цели и тогда будет ясно, что лучше использовать
Зажигалка для газа на батарейках:D
электрошокер.... я как-то раз разобрал старый телик горизонт, вынул из него кондер 680МКх320В сунул его в розетку, потом вышел в подъезд и дал его кощке понхать - как отреагировала кошка! это было нечто!!!
зря ты это сделал !
ммм...ээээ... почему?
а ты заряди его и сам лизнуть попробуй . у животных на морде очень чувствительные точки расположены
да да да то что надо как раз а то надо газ зажеч иной раз а спичек нету и когда света нету нужная вещь о то от сети у меня сгорела
ну конечно не советую а то потом язык онемеет или вобще инвалидом останется . не обижай больше братьев наших меньших
а по теме из слабеньких шёкеров на ум приходит только из китайской ручки и тд
Можно и электролит в розетку, если быстро то возможно не взорвётся:D А так неизвестно что за кондёр, может биполярный.
нельзя обижать животных. лучше уж на теще пробовать
На 680мкФ? Промышленная батарея? На тележке.
а вот и не сказочка) если б сам не пробовал не написал бы об этом)
Вот если бы пробовал то точно бы уж не писал.
По теме. На серьёзную мощность преобразователь на напряжение выше 50кВ сделать довольно трудно. Есть информация в старых "Радио". Конструкции зажигалок для газа. Если на выходе ставить конденсаторы, то конструкция растёт в размере и весе(зато по башке дать можно).
вот только не надо пытаться ловить меня на вранье! я написал правду,а если что-то в вашей голове не укладывается, то вперед испытывать, а не обвинять других.
вперед испытывать
Неееее! Конденсатор сетевого фильтра телевизора 3УСЦТ, когда закипает, запросто прошибает заднюю крышку или сносит её всю с защелок.
По теме. Довольно продуктивными оказались двойные преобразователи. Подсмотрено было в том же "Радио" и в магазинном образце. На первой ступени поднимаем напряжение до 100-200-300-400 В. Вполне обычный трансформатор, обычный автогенераторный инвертор, доступные конденсаторы и диоды. Коммутируем мощный тиристор по достижению требуемого напряжения. Можно хоть неонкой.
На второй ступени промежуточный конденсатор разряжается на высоковольтный транс. Тут уже всё надо делать серьёзно - фторопластовый секционный каркас, хорошая изоляция между слоями, изоляция выводов, изоляция первичной обмотки, заливка хорошей эпоксидкой(можно подогретой и слегка разбавленной ацетоном для лучшего затекания и выхода пузырьков). Феррит на таком напряжении уже нельзя считать изолятором и его тоже желательно изолировать. Приятно, что в таком преобразователе нет эффекта захвата - на одноступенчатых с умножителем если противник ухватится за разрядник до включения шокера, то автогенератор не стартует. Но в одноступенчатых с умножителем и накопителями зато есть психологический эффект - разряды с кулак и грохот как от пулемётных очередей.
