Энергосберегающая лампа больше не мигает
  • Автор темы Автор темы skrew
skrew
радиолюбитель
10 Авг 2011
Есть такая проблема когда в доме ( квартире ) стоят выключатели с индикацией и стоят экономные лампы ( лдс ) то как закон они мигают , и это мало того что раздражает так оно еще сокращает срок службы самой лампы ( объяснять не буду ). Решений в сети несколько : 1) снять индикацию с выключателя ; 2) поставить рядом с экономкой обычную лампу накаливания ; 3) поставить параллельно экономке резистор 50 кОм 2W . Но эти варианты меня не устроили ( объяснять не буду ) .
Было решено припаять резистор 100 кОм 0.125 W параллельно конденсатору после диодного моста на плате экономки , на его ( резистор ) обязательно одеть термоусадку или мотнуть изолентой . Все проблема решена ) .
Может кому то пригодится .
    41.1 KB · Просмотры: 78
    32.2 KB · Просмотры: 88
    32.7 KB · Просмотры: 76
У резистора МЛТ 0,125Вт максимально допустимое рабочее напряжение 200в, а на конденсаторе фильтра 310в. Может "прострелить" в любой момент.
Лучший вариант устранения мигания сберегаек, это подключение параллельно лампе конденсатора 0,1-0,33 мкФ, в зависимости от мощности лампы, на напряжение не менее 400в.
Я, когда 10 лет назад делал ремонт в доме, к каждому выключателю дополнительно протянул "нулевой" провод как раз для таких случаев. Небольшая доработка выключателей (переключение индикатора на дополнительный 0) и проблемы с миганием нет ни на каких лампах, хоть ЭС, хоть СД. И не надо каждый раз разбирать новую лампу для до-модернизации взамен перегоревшей. Причем индикаторы можно включить на-постоянно (у меня так сделано, и так проще в выключателе сделать, т.е. индикатор горит всегда и даже без ламп) или когда лампы выключены (как и стандартно предполагается).
Оно, конечно, может и пригодится.
Тока энти уже вчерашний день. Нынче очередная "лапша на уши" - это светодиодные лампы (LED).
Почему же "лапша на уши"? вполне экономично и нормально по свету/цветопередаче! Только надо выбирать лампы чтоб не моргали (очень просто это увидеть наводя фотик мобильника на лампу - правильные СД-лампы на экране фотика светят без моргания и темных линий), и подбором желаемой цветовой температуры. В идеале лучше ставить рядом несколько СД-ламп с разной ЦТ (у меня к примеру на кухне в люстре 1шт-3000К, 1шт-4000К и 1шт-4500К, над газовой плитой линейная лампа 6500К, в зале 2шт 4000+4500К, в комнатах 4000 и 4500, остальные 4000К). Лампы с разной ЦТ дополняют друг друга, т.к у СД узкий спектр излучения, что не есть гуд для зрения.
