Equipment Configuration Error
pitersky
17 Мар 2008
Ошибка конфигурирования ресурсов оборудования системы.Причем появляеться через раз после перезагрузки.Как можно от этого избавиться?
Поменяйте батарейку, загрузите оптимальную конфигурацию БИОС и проверьте.
Система постоянно виснет, через раз видит жесткий
Помогите пожалуйста, возникла проблема,
Железо(компу почти 4 года):
Системная плата: Biostar i865PE-A4 v.1.0
Тип ЦП - Intel Celeron D, 2666 MHz (20 x 133)
Системная плата - Biostar P4TSE (Pro) / P4TSE-D2
Чипсет системной платы - Intel Springdale i865PE
Системная память - 1024 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS - Award (10/13/04)
1 СД-ДВД привод, 1 флопик
NVIDIA GeForce FX 5200 (128 мб)
2 планки оперативки по 512
стоит 2 харда Макстор на SАТА (secondary slave, master)
Блок питания 300ватт, значения Эвереста при загрузке проца в 0-1%:
Температуры:
ЦП 50 °C (122 °F)
MAXTOR STM3250310AS (250гигов, система) 41 °C (106 °F)
STM3500418AS (500гигов) 38 °C (100 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2812 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.39 V
+2.5 V 1.65 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.90 V
+5 V резерв 5.05 V
Как-то во время серфинга интернета, у меня выскочило предупреждение, что системный файл не может быть сохранен из-за проблем с подключением или отказа оборудования, после этого комп глючил а после перезагрузки выдавал примерно такую инфу "мол что-то с сетевухой и PXE Exiting ROM"(пытался грузится с сетевой карты) - а после, в разных случаях либо черный экран, либо "invalid partishion table", но иногда после 30минутного простоя загружал винду проверяя раздел на котором не стоит винда и работал, - иногда норм а иногда с глюками. Долго мучился в итоге снес систему, сделал clean CMOS, установил ХР сервис пак 3, прог накидал нужных и обновил дрова до последних, все работало недельку, а потом значит начиналось такое: комп жестко зависал - не мышь ни один процесс не работал, жму reset, в перезагрузке в ПОСТ пишет:
BIOS блабла
-i865PE-A4
затем иногда с этими 3мя строчками, а иногда без них:
main processor что-там интел
memory testing - ok
CPU name интел
DDR333 (enabled)
потом дооолго висит "detecting IDE drivers"
а затем либо загрузка, либо boot device failure insert....
Иногда(после надписи boot device failure insert) грузился с всяких Инфра СД, Партишинов и Акронисов - диск системный не видели
После небольшого простоя комп врубался и система работала. Как-то залез, трогал шлейфы, оставлял комп в покое на некоторое время, - работал пару дней по часов 6 в сутки без зависаний. Потом опять началось: после включения, через некоторое время(по разному от 1 до 30 минут) намертво виснет и при перезагрузке все повторяется или boot device failure insert. Сейчас сижу с ИнфраСД все харды видит.
Не могу понять в чем проблема, - может блок питания надо менять, БИОС обновить, или шлейфы...еще такое впечатление,что такие проблемы начались после того как установил второй хард(немогу точно припомнить)???
Помогите пожалуйста решить проблему, добрые люди :)
первый хард я так понимаю ИДЕ. второй тоже ИДЕ или САТА?
кстати компьютер случайно не фирмы Irbis?
Все харды SATA.
Комп не Irbis ))
а какой приоритет загрузки устройств? первым делом хард выставлен? проверьте физическое соединение - может отходит кабель питания или интерфейса
Помс, из-под рабочей системы проверьте жесткий диск на проблемы. Проверяйте по этой инструкции.
вот упустилось http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:23 ----------
MAXTOR STM3250310AS (250гигов, система) 41 °C (106 °F) STM3500418AS (500гигов) 38 °C (100 °F)
бп по моему точно маловат ,проверьте здесь http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
и температура уже к пределу подходит ,хотя небольшой запас есть
Ну, вообще то это связано вроде с ошибками инициализации жестких дисков. Программа Загрузки не обнаруживает на HDD (жестком диске) операционной системы или Первичный Раздел жесткого диска не установлен в Активное состояние
хард, в приоритете HDD-0? то что надо.
спасибо, почитаю
если я все правильно посчитал то мне нужно 220 ватт, но что-то я сомневаюсь в этом...
как это проверить?
обратите внимание, что это почти при нулевой загрузке проца,...проверял конденсаторы - все в порядке, проц - сеточка вся в пыли, отсоединил второй жесткий(на 500гигов) - система загрузилась но чувствуется что проц мучается. В общем ближайший план действий пока такой:
1. Почистить проц от пыли
2. Заменить термопасту
Можно ли где-нить у вас на форуме почитать как аккуратно все это сделать?
Заменил термопасту и почистил радиатор от пыли температура упала на градусов 15-20.
Жесткий Викторией пока проверять не стал...как я понял она будет это делать пол дня судя по скорости работы, проверю во время отсутствия.
Как это проверить?
Панель управления. Управление компьютером - Управление дисками. У Вас проблемы из-за подключения второго жесткого диска. Можно подключить его вот этой программой с оф сайта . Это для дисков Maxtor и Seagate. Для правильного подключения в том числе. И Виндовс лицензия в коробке или самосбор левый?
DiscWizard
Seagate DiscWizard поддерживает жесткие диски Maxtor и Seagate. Это программное обеспечение, которое позволяет быстро установить новый жесткий диск при помощи мастеров создания и форматирования разделов жесткого диска, передачи данных и их резервного копирования.
http://www.seagate.com/ww/v/index.j...toid=d993ed6b409ce010VgnVCM100000dd04090aRCRD
you know :rolleyes:
Проблем с подключением жесткого нет..я у них на сайте был))
Меня терзают смутные сомнения, что это все от того, что блок питания начал умирать...
да он обычно не умирает ,а сразу ...:) или работает или нет ,бп у вас на сколь 300 маловато будет ,нужен 400-450
бп у вас на сколь ?
300ватт, посмотрите вольтажи и т.д. в главном посте может какие ответы для меня найдете))
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
это может быть причинной всего выше перечисленного?
так на вскидку относительно своей машины
у меня памяти поменьше 160+320 ,а блок чуть помощнее 340 ,этого впритык у меня, вам явно маловато
Какойто странный Блок питания, всякую ерунду пишет: :D
Где-то прочитал, что если мощностей не хватает, то при траблах может убиться хард или что-то отвечающее за его питание...
незнаю, незнаю...
В том то и дело что проблемы и с HDD, и их подключением
