error
  • Автор темы Автор темы Narek
Narek
13 Авг 2009
stop 0x000000f4(0x00000003,0x899f798,0x8999f9oc,0x806056c6) есть проблема что это за ошибка
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:16 ----------
Синий экран и резкая перезагрузка
интернет используется в момент BSOD?
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
И ещё- жесткий диск сата или иде ?
http://support.microsoft.com/kb/330100/
"Проблема
Компьютер под управлением MS Windows XP перестает отвечать на системные запросы во время выхода из ждущего режима, и возникает следующее сообщение об ошибке:
STOP: 0x0000007a (e163a3e4,c000000e,bf8e9313,0697f860)
или
0x000000F4 (0x00000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
Данная проблема возникает на компьютерах, где Windows XP установлена на жесткий диск, сконфигурированный в режиме "Slave", и никакие другие устройства не подключены к тому же контроллеру IDE (основному или дополнительному).
Причина
Данное поведение может наблюдаться при использовании Windows XP с некоторыми системными платами. В настоящее время корпорация Microsoft исследует данную проблему и опубликует дополнительную информацию в данной статье.
Решение
Корпорация Microsoft рекомендует использовать один из следующих методов для решения данной проблемы:
·• Сконфигурируйте Ваш жесткий диск в режиме "Master".
или
·• Подключите другое устройство как "Master", например устройство для чтения компакт-дисков или DVD.
·• Смените Ваш PATA и SATA IDE кабель, даже если он не нагревается. ·• Установите Windows на новый жесткий диск, т.к. возможно, что старый жесткий диск является причиной ошибки, либо прежняя установка Windows подпорчена.
Narek, причину BSOD можно выявить ТАК.
