Expansion Drive Seagate Barracuda LP 2Tb
Gangrenushka
14 Окт 2015
Expansion Drive 2tb, внешний. 2013, запись на него через провод USB, задели провод во время записи, провод отошел от разъема. Жесткий более не видится.... а точнее...
Комп: мать:MSI 870-G45 Athlon II x2 260 3,2 GHz, опер 2Gb, видео Geforce 9800 Gt, HDD WD5000AZQX 500Gb,БП 500W, windows xp 32bit sp3.
При подключении жесткого к мамке через sata в биосе не определился. Но вибрирует, греется как рабочий...
Через шнур юсб комп определил, что подключено новое усройство Seagate Desktop USB Device. Усройство установлено и готово к работе.
В значке "безопасное извлечение усройств" появилось Seagate Desktop USB Device. В моем компьютере его нет. В диспетчере устройств, в дисковых устройствах есть Seagate Desktop USB Device, щелкаю его свойства: во вкладке Тома все прочерк, нажимаю кнопку Заполнить, вылезает сообщение "Не удалось обнаружить информацию о томе для данного диска.Это может произойти, если диск является устройством 1394 или USB на компе с системой win2000" Пощелкал еще раз и, о , чудо- Диск, Тип-нет данных, Состояние- не читается, Стиль раздела-не применимо, Емкость,Незанятое место,Зарезервировано-0МВ.Поставил на 2 других почти идентичные компа-та же петрушка.
Принес на работу. Комп-толком не скажу Intel core I3 2100CPU 3,10Ghz, опер 4гб, вин 7 проф sp1 64bit
Подключил через USB-казалось бы чудо,но...
Появляется автозапуск,Название родное Expansion Drive и типа что-то можно сделать с файлами-открыть, сыграть, послушать. Я просто велел открыть для просмотра. Все папки, все на месте. Лицевая сторона у файлов с фильмами, фото, картинками не отображается- пустой листок. Но нельзя ничто не сыграть, не вставить, не скопировать. Нельзя ничто просмотреть (фото, картинки) При копировании с него любого файла пишет что Файл не найден, проверьте правильность имени файла и повторите попытку. Некоторые файлы и папки потеряли вес (не отображается). В моем компе показывает свое название, полосу заполнения и скока свободно 256гб из 1,8тб (это правда) Файловая система NTFS. Через свойства опять нажимаю тома-заполнить: Диск-Диск1, Тип-Основной, Состояние-В сети, Стиль раздела-Основная загрузочная запись (MBR), Емкость-1907727мб, Незанятое место-0мб, Зарезервировано-0мб.
Решил попробовать отформатировать. Через Управление Дисками_форматировать-----тут опишу своими словами-есть галка Быстрое форматирование, а есть возможность без быстрого. В каком-то варианте после нажатия форматирование мне сообщается что виндоус не удается завершить форматирование-тогда в мой комп жесткий отображается как RAW-наверное файловая система, без веса, захожу в него все пусто. После отключения, включения все встает на места как описывал выше. А в другом варианте сообщение что жесткий типа занят но можно подогнать и кнопки да или нет если да то тоже самое что и в первом варианте, нет нет.
Забыл добавить: когда у него лазию по папкам то было несколько раз что исчезало все кроме двух и он повисал.
Уважаемые знатоки, просто опытные. Хотелось бы поставить его на ноги, если это возможно, на инфу, которая на нем, я клал. Возможно ли что-то сделать, кроме чем выкинуть?
Забыл добавить, Victroria пишет Invalid Geometry
Ну для начала, больше не покупать сигейт :)
а если его из-под доса акронисом достать? ну или из командной строки(win+r)->cmd-> diskpart что скажет?
list disk
видит? если да то:
select disk *(где * номер диска который нужен)
clean
format fs=ntfs quick
если не прокатывает - хз, видимо физические повреждения. Через Sata подключали это я так понимаю его из коробочки доставали? Если его комп через сата не видит - тухлое дело.
Да, доставал из коробки, т.к. думал может плату повредили в коробке, а прямое sata его увидит:(
Восстановите разметку диска, можно той же Викторией. Можно и спецутилитой от Seagate протестировать.
Все вендоры неидеальны, при таком обращении любой диск независимо от производителя мог полететь.
Не один не видит из домашних, да и на работе. НО , если отключить все диски и оставить только его, то при включении в биосе он видится как типа HARD DISK. При попытке поставить туда систему облом, вылазиет сообщение, что жесткого не обнаружено.
а если его из-под доса акронисом достать? ну или из командной строки(win+r)->cmd-> diskpart что скажет? list disk
Подключил через юсб ----diskpart---DISK 0 Подключен Размер 149Gb Свободно 0 В. Примечание от меня, что за епт данные?
Ошибка, сам накосячил, НЕ обращаем внимания на сооьбщение
Появляется текст, который гласит: Службам управления дисками не удается завершить эту операцию
Установил с сайта seagate SeaTools for windows. Жесткий подключен через юсб. Запуск проги. Поиск накопителей АТА, еще каких-то, USB поиск поддеживаемых накопителей (ха-ха) уже минут 10 ищет, подождем
Мое время кончилось, скоро вечер, пойду спать, а то не поспав на работе лазер спалю. Мля, похоже жесткий в топку:(
Не совсем согласен, да дохнут все, если их ронять, у меня кстати есть космонавт - WD, как только он бедненький не летал, 2.5" - пофигу веники. Даже с 2 метров упал, от роутера, подвешенного под потолком отцепился. Но СИГЕЙТ дохнет даже если с него пылинки сдувать, вон у нас тут на форуме полно потерпельцев.
У меня обратная ситуация, вестерны дохнут от любого чиха, уже штук пять тушек лежат.
