Gangrenushka
- 14 Окт 2015
Expansion Drive 2tb, внешний. 2013, запись на него через провод USB, задели провод во время записи, провод отошел от разъема. Жесткий более не видится.... а точнее...
Комп: мать:MSI 870-G45 Athlon II x2 260 3,2 GHz, опер 2Gb, видео Geforce 9800 Gt, HDD WD5000AZQX 500Gb,БП 500W, windows xp 32bit sp3.
При подключении жесткого к мамке через sata в биосе не определился. Но вибрирует, греется как рабочий...
Через шнур юсб комп определил, что подключено новое усройство Seagate Desktop USB Device. Усройство установлено и готово к работе.
В значке "безопасное извлечение усройств" появилось Seagate Desktop USB Device. В моем компьютере его нет. В диспетчере устройств, в дисковых устройствах есть Seagate Desktop USB Device, щелкаю его свойства: во вкладке Тома все прочерк, нажимаю кнопку Заполнить, вылезает сообщение "Не удалось обнаружить информацию о томе для данного диска.Это может произойти, если диск является устройством 1394 или USB на компе с системой win2000" Пощелкал еще раз и, о , чудо- Диск, Тип-нет данных, Состояние- не читается, Стиль раздела-не применимо, Емкость,Незанятое место,Зарезервировано-0МВ.Поставил на 2 других почти идентичные компа-та же петрушка.
Принес на работу. Комп-толком не скажу Intel core I3 2100CPU 3,10Ghz, опер 4гб, вин 7 проф sp1 64bit
Подключил через USB-казалось бы чудо,но...
Появляется автозапуск,Название родное Expansion Drive и типа что-то можно сделать с файлами-открыть, сыграть, послушать. Я просто велел открыть для просмотра. Все папки, все на месте. Лицевая сторона у файлов с фильмами, фото, картинками не отображается- пустой листок. Но нельзя ничто не сыграть, не вставить, не скопировать. Нельзя ничто просмотреть (фото, картинки) При копировании с него любого файла пишет что Файл не найден, проверьте правильность имени файла и повторите попытку. Некоторые файлы и папки потеряли вес (не отображается). В моем компе показывает свое название, полосу заполнения и скока свободно 256гб из 1,8тб (это правда) Файловая система NTFS. Через свойства опять нажимаю тома-заполнить: Диск-Диск1, Тип-Основной, Состояние-В сети, Стиль раздела-Основная загрузочная запись (MBR), Емкость-1907727мб, Незанятое место-0мб, Зарезервировано-0мб.
Решил попробовать отформатировать. Через Управление Дисками_форматировать-----тут опишу своими словами-есть галка Быстрое форматирование, а есть возможность без быстрого. В каком-то варианте после нажатия форматирование мне сообщается что виндоус не удается завершить форматирование-тогда в мой комп жесткий отображается как RAW-наверное файловая система, без веса, захожу в него все пусто. После отключения, включения все встает на места как описывал выше. А в другом варианте сообщение что жесткий типа занят но можно подогнать и кнопки да или нет если да то тоже самое что и в первом варианте, нет нет.
Забыл добавить: когда у него лазию по папкам то было несколько раз что исчезало все кроме двух и он повисал.
Уважаемые знатоки, просто опытные. Хотелось бы поставить его на ноги, если это возможно, на инфу, которая на нем, я клал. Возможно ли что-то сделать, кроме чем выкинуть?
