explorer.exe обнаружена ошибка
imported_verba
26 Фев 2009
При работе с папками, виснут папки, выскакивает окошечко (explorer.exe обнаружена ошибка) В событиях - зависший модуль hungapp, gdi32.dll, comctl32.dll, Причем ставила другую винду та же проблема. В чем может быть проблема?
Какая у вас версия Windows XP- SP1 SP2 SP3 ?
Для начала попробуем так:
Пуск-выполнить - ввести regsvr32 /u gdi32.dll - OK
Пуск-выполнить - ввести regsvr32 gdi32.dll - OK
Пуск-выполнить - ввести regsvr32 /u comctl32.dll - OK
Пуск-выполнить - ввести regsvr32 comctl32.dll - OK
была загружена но найти точку входа для DllUnregisterServer не удалось зарегистрировать этот файл невозможно - и так со всеми
Антивирусом систему не прогоняли?
И установочные диски тоже. А так же пробовала винду ставить с других дисков, все тоже, может быть проблема в драйверах, вот только в каких, я в этом к сожалению не разбираюсь.... Если видеокарта то я ее поменяла, драйвера теперь другие, проблема осталась...
В журнале событий после зависов ничего не пишет?
В событиях - зависший модуль hungapp, gdi32.dll, comctl32.dll, я уже писала, еще на drwtsn32.exe ругается, вообще все работает вроде нормально, но как только начинаю с папками работать в частности, чаше когда с одного жесткого диска на другой (у меня их два) перетаскиваю "тяжелые" файлы, тут же все в стопор становиться
Еще вчера читала, по поводу вирусов - нету, IE я не пользуюсь, остаются драйвера только вот я не поняла с этими драйверами ничего,ставлю звук, на Radeon и nvidia mcp55 system driver - вот с этим драйвером я ничего не понимаю :confused: - это шо такое и где его найти?
А где находятся библиотеки gdi32.dll и comctl32.dll смотри по поиску, должны быть в папке "System32". Если в другом месте удаляй может действительно вирусня.
Есть такие папочки и много :confused:
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\a50daa009f8a7e7bb00fe145d2709bd7
И что действительно их нужно удалить?
Создай точку восстановления. Потом удаляй в безопасном режиме хуже не будет. Может это вирусы, а может копии системных библиотек.
А папки так же виснут?
Просто у вас наверное служба Автоматического обновления не отключена.
С такой же проблемой как у Вас,человек вот так сделал, но может быть у Вас по другому получится
Кажется проблема разрешилась, но в чем она заключалась сказать с уверенностью не могу. Дело было так: ввиду того что идей было предложено не много, то пошел путем наименьшего сопротивления. Протестировал память - ошибок нет. Тогда полностью переустановил систему без установки какого-либо дополнительного софта. Закачал все обновления, но не стал их устанавливать из под системы, а использовал их установку в режиме выключения системы. Т.е. Пуск-Выключение, а там уже висит предупреждение. что прежде чем комп выключится, будут установлены обновления. Я не возражал. Таким же образом установил (опять же исключительно с сайта Microsoft и исключительно через службу Windows Update) EI 7 с русским языковым пакетом и МР 11. До этого эти два последних приложения устанавлива, скачав их с весьма уважаемых российских сайтов. Возможно что проблема кроется в этом. Далее весь софт устанавливался как и в предыдущих случаях. Более проблема с Dr Watson не возникала. Делаю два вывода - используйте только оригинальный софт. Все остальное от лукавого и на свой страх и риск. Не сотвори себе кумира - даже на уважаемых сайтах выкладывают очень сырой софт, выдавая его за высший сорт. Такая вот история. И кстати, мне почему-то кажется (это мое субъективное мнение) что последние обновления от Мягкомелких все-таки порой приносят не только улучшения. Видимо в погоне за улучшением и безопасностью они иногда "перетягивают гайки", от чего систему иногда начинает подклинивать до получения следующего обновления исправляющего ранее ими же созданный баг. Хорошее враг лучшего. Подождем третий сервиспак.
Папки висли до этого. Я для эксперимента ее не отключила, подумала, что хуже уже не станет :), и хуже не стало... Кстате после таких экспериментов с обновлениями обычно винда гундит, что память не может быть "written", на удивление сейчас она молчит об этом
Драйверы, кодеки:
http://www.nvidia.ru/page/home.html
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
http://biblprog.org.ua/ru/k_lite_codec_pack/
Еще драйверы
http://translate.google.ru/translat...er&hl=ru&newwindow=1&rlz=1C1_____enRU311RU311
Тоже самое только на английском-это про MCP55
http://drivers.softpedia.com/downloadTag/NVIDIA+C72+MCP55+System+Chipset+Drivers
Ага, именно я так и сделала :) Все таки грешу на драйвера, в которых я не очень разбираюсь, но мне никто так и не ответил на этот вопрос, :(
