Ez Debug LED CPU горит
d1astola
6 Дек 2016
Вчера как обычно выключал свой компьютер через кнопку сна на клавиатуре, он не выключился как обычно, а шумел достаточно долго и я вырубил его долгим нажатие на кнопку выключения. С утра включив компьютер он не загружался и постоянно мигала лампочка Power (при включенном состоянии она всегда горит), разобрав компьютер я понял, что все работает нормально, все кулеры и видеокарта, и горит Ez Debug LED CPU. Компьютер я почти полностью разобрал и собрал, ножки сокета абсолютно ровные, питание также везде в порядке. Процессор не имеет внешних дефектов как с внешней так и внутренней стороне. Также был произведен сброс биос путем вытаскивания баттареи. Как быть дальше, не вижу других вариантов как сдать процессор в СЦ как и пишут на многочисленных иностранных форумах, коих я прочел достаточно.
Без "танцев с бубном" тут точно не обойтись. На буках это решается обновлением прошивки BIOS (ибо это его глюк). Было как-то раз на десктопе, но я уже не помню чем мне удалось его разбудить. Помню только, что обошлось без вмешательства в аппаратную часть.
Так что лучше в СЦ.
