При запуске на материнской плате горит CPU LED и черный экран
Евгений2501
31 Янв 2012
Компьютер простоял две недели в упакованном состоянии(пока переезжал). Теперь при нажатии на кнопку включения на экран сигнал не идет. Сразу загорается CPU LED на материнке, спикер молчит. Ничего с компьютером не делал пока он простаивал, только винчестер снимал. Подскажите что с ним? Мать M5A97EVO.:tehnari_ru_211:
Снял всё. Ситуация не меняется.
как бы парадоксально не звучало, проверьте батарейку
Мультиметр показывает 3.05 на батарейке
Оперативку передерните.
пробовал в разных комбинациях
Закончилось все тем что снял кулер с процессором и снова вставил. Все запустилось. Что то с сокетом было.
АМД смотри тогда чип горячий или нет, а так сразу термопасту поменяй и смотри внимательно на емкости, есть вздутые или подозрительные...
затупок
А ДЖАМПЕР У POW.LED ТРОГАЛ?? Если да то см. инструкцию к мат.плате и ставь обратно! [НАИЧАСТЕЙШАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ ПРОБЛЕМ - ЗАТУПАНСТВО]
Это Вы про себя??? Ничего что это происходило 3 с половиной года назад?
ничего не изменилось..
еще раз:
Для ребятишек с шаловливыми ручками и их жертв:
CPU LED - красным, изображения нет, спикер молчит, охлаждение работает -ДРУЖНО ПРОВЕРЯЕМ ПОЛОЖЕНИЕ/НАЛИЧИЕ ДЖАМПЕРА (мануал к матплате в помощь, ИЩЕМ "JUMPER").
еще раз:
Можно подробнее?
