Файл hiberfil.sys
  • Автор темы Автор темы Blan
Blan
20 Июл 2007
Файл hiberfil.sys
У меня на диске С появился не помню когда файл hiberfil.sys размером 536 Мб. Что это за файл? Откуда он взялся? Что будет если его удалить?
Файл Hiberfil.sys создает сама Windows, когда включена возможность перехода в спящий режим. Его размер равен размеру оперативной памяти. Для того чтобы убрать этот файл с диска (в него сохраняется образ памяти компьютера перед выключением и восстановление ее содержимого после включения при использовании системы Hibernate) убираем галочку "Разрешить использование спящего режима" в закладке "Спящий режим управления Электропитанием" панели управления. А заодно лишаем себя удобной и порой весьма важной функции. Вот к примеру смонтировали Вы видеоряд к фильму и запустили окончательный рендеринг (часов на 5 - 16). Проходит часа 3 и отключается в квартире свет. Кричит блок бесперебойного питания, но когда включат электричество неизвестно. Тут бы войти в "Гибернацию" (бесперебойник то не вечно будет компьютер кормить), ан нет, мы счастливо избавились от ненужного файлика, и теперь будем начинать рендеринг с самого начала.
Но, если не испьзуешь эту "фишку" ситемы и жалко 600мб пространсва отключай галку на фиг!
З.Ы. После отключения голочки, файл удалится автоматически.
Понятно. Я подумал вирус поймал что ли?.
Проблема с дисководом
У меня дисковод перестал видеть двд диски. Если даже видит то плохо читает.Главное нет разницы какой там диск сунь хоть новый хоть старый.Виндос переустановил так же.Может чистящий диск купить?
Штука бесполезная. Скорее всего, у Вас просто доживает свои дни привод. Я думаю, у Вас привод от компании LG?
PS: Господа, делаем ставки.
или сони или оптиарк
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
p.s. а виртуальные машины на компе типа алкоголь ,неро ,демон тулз - есть?
Scooter, чистящий можно купить но он вряд ли поможет, надо более радикально - кусок бинта, спирт и огурец :-) . Последнее шутька. Открываем коробочку, добираемся до линзы , наматываем краюшек бинта на спичку, макаем в спирт, вдыхаем :-) и аккуратненько вытираем поверхность линзы, смотрим под углом на свет чтоб увидеть не осталось ли разводов, если есть - меняем бинтик и повторяем процесс. Собираем и много процентов за то что будет как новый. Как говорил товарисч Берия : " Попытка нэ пытка"
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:53 ----------
Возможно конечно и лазер подсел , но тогда уже надо в сервис на регулировку, там надо ток луча устанавливать, чтоб не спалить лёгким движеньем поцика ;-)
Mitsumi DBW-522W виртуальных машин нет.В других форумах прочитал что ещё обновление драйверов помогает чужь наверно.
Вот ненадо только отверов типа гавно старьё меняй купи.Это я сам знаю. Комп мне надо новый а не дисковод... Пока времени нет но последним советом я воспользуюсь.может поможет.
Если чистка не поможет, попробуйте перепрошить. Бывали случаи когда это помогало.
У меня аналогичная проблема, на моем компе привод читает диски через раз, порой не читает даже те, что раньше читал. При этом DVD-Rw называет DVD-RAM, тип CD-дисковод. При загрузке компа, как и при неудачной попытке прочитать диск, издает жужжащие звуки При этом на другом компе привод работает нормально, а на моем аналогичные фокусы выкидывает и САТА-привод. Собрался уже менять свою старенькую маму на плату поновее, но в ней ли дело?
Есть несколько причин данной проблемы и несколько решений, и здесь я изложу самый первый из способов решения, который можно применить быстро и безопасно, не испортив ничего на компьютере.
В конечном итоге нам нужно удалить контроллеры привода.
1. Правой кнопкой мышки по значку Мой компьютер
2. Свойства
3. Появится окно “Свойства системы”
4. Жмем вкладку “Оборудование”
5. Жмем Диспетчер устройств
6. Собственно он и открывается
7. Вот эти все контроллеры мы и должны удалить (не беспокойтесь, после перезагрузки они сами восстановятся, это нам и нужно, драйвера обновятся)
8. Список контроллеров которые надо удалить, жмем по каждому из них правой кнопкой мышки.
9. Выбираем “Удалить”
И так поочереди все контроллеры удаляем. Некоторые из них предложат Вам перезагрузиться, но Вы не перезагружайте компьютер пока все их не удалите. Те контроллеры, что просили перезагрузку из списка не исчезнут, это нормально.
После удаления всех контроллеров перезагрузите компьютер. После загрузки он обнаружит эти контроллеры и снова загрузит для них драйвера. В 90% случаев помогает.
Если не помогло, и диски не видно, или они типа “пустые”, или вообще привод не виден в системе, значит проблема серьезней.
Попробуйте сделать еще вот что:
1. Удалите из системы все эмуляторы виртуальных дисководов (к примеру Алкоголь120, обычно изза него проблемы такого рода возникают), повторите вышеприведенную процедуру. Если и это не помогло, то:
2. Нужно перепрошить привод. Но эта процедура крайне муторная, тонкая и опасная, потому рецепт приводить не буду, их полно в инете по каждой практически модели привода. Но еще раз повторюсь, будьте осторожны, если перепрошивка закончится неудачей, то привод можно будет выкинуть.
3. Привод сгорел, плата на нем сгорела.
4. Поменяйте шлейф соединяющий привод с материнской платой, возможно он поврежден.
__________________
Ни в коем разе нельзя спиртом, по причине того, что линзы уже очень давно делают и пластика, и после чистки спиртом она мутнеет, кстати бинт тоже нельзя пользовать для протирки , он падла ворсистый, лучше всего иметь кусочек фланелевой тряпочки, но чистка именно лизны не даёт эффекта, если конечно аппарат кажный день не обкуривали в коптильне. Гораздо чаще внутренняя часть головки забивается пылью, а это только сервис.
Кстати настройка тока лазера не поможет, вернее поможет но не более чем на 2-3 месяца.
