Файловая система Флэшки
  • Автор темы Автор темы Partos
Partos
28 Июл 2008
Купил новую флэху Apacer 4gb При первом её подлючении файловая система неизвесна. Ничего на неё не копируется и не создаётся новые файлы. форматировать не хочет!При format F: /FAT32 пишет ошибка при вызове функции IOCIL при chkdsk F: f/r пишет не удаётся открыть том для прямого доступа
на втором компе всё окей. флэха работает нормально. другие флэшки на обоих копах тоже работают
Подскажите в чём проблема!
на втором компе эта же система или другая?есть новые флешки-им нужны спец драйвер (позыркай диспетчер устройств и-как она там вообще определяется-при необходимости надо обновить драйвер)
система та же. вот на первом было отлючено авто обновление винты. щас попробую обновления качнуть. определяется как usb flash drive USB Device / а что за спец драйвер?
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:31 ----------
обновление винды ничего не дало!что посоветуете?
Думаю что проблема во флешке, винда должна при первом втыкании определить флешку и подсунуть драйвера. С другой стороны что за винда ? Не сборка какая ?
Александр22 пишите что у вас получается
попробую форматнуть отпишу вечером и ещё на работе на компе попробую
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:40 ----------
На работе всё ок с флэхой,работает.может с компа где она работает драйвера стянуть и на тот комп где не работает подсунуть?но где в винде их найти?определяется то она на всех компах но где она не работает пишет файловая система "неизвестно"!
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:46 ----------
На разделе С была система NTFS а на D FAT32 форматнул флэху под NTFS и окей. определилась и работает. всем спасибо за участие. и спасибо за утилиту http://narod.ru/disk/32582077001.728cc04362810353ff33f41de4b9c1a3/HPUSBFW.EXE.html
