Файлы потерялись
777VLADisLAV777
27 Ноя 2010
Файлы потерялись
когда сбился локальный профиль я перекинул на него все файлы они патерялись чё ДЕЛАТЬ????
Давайте еще раз, со всеми знаками препинания и т.п. Ничего ведь не понятно.
Помогите!
Такая фигня. Комп сначала просто начинал тормозить. Затем стал появляться стук из системника, после которого начинались сразу тормоза...стук не очень частый, так где то раз в 5-7 секнуд. И начинаеться это в разное время после включения компа. Но почти каждый день... P.S. Когда комп перезагрузиш стук исчезает, но потом может появиться вновь.
Что делать?
A_Fire_Inside, 777VLADisLAV777 - это Вы?
Первое - это проверять жесткий диск. Возможно он подстукивает. Если этот шум влияет на работу - то это винт. Если не влияет - это кулер.
Спасибо. Но комп виснет сразу, значит это винт получаеться. А как проверить жесткий?
При условии, что он виснет сраз есть пара вариантов: проверить винчестер через LiveCD и проверит винчестер на втором компьютере. Есть еще один вариант - проверить винчестер в сервисном центре. Это самый оптимальный и самый нормальный способ.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:53 ----------
Если он начнет щелкает и продолжает щелкать на другом компьютере - то здесь уже ничего не поделать. придеться скребти по сусекам в поисках замены. Если не будет - то пройтись по нему Викторией.
Спасибо большое!
Я чото не просек как через LiveCd сделать. Там функции блокировки почти ток, а что то типо проверить винт нету... ?
A_Fire_Inside , что такое Live CD вы можете узнать , набрав в любом поисковике и сразу все станет ясно. Думаю если это действительно жесткий диск стучит , то возможно проблема по питанию. Проверьте питание , поступающие на ваш хард. Желательно поменяйте джек и сразу шлейф. Если раньше этого не делали то лучше конечно отдать в сервисный центр! Удачи!
http://www.rostcomp.ru
Еще у подруги проблема, она короч установила тему через прогу ThemeManager. Потом ей эта тема не понравилась и она удалила прогу через пуск все программы и т.д. Инстайлер попросил перезагрузку, она перезагрузила, при включении идет один сигнал, и монитор перестал работать. Индикатор монитора горит, комп пашет, звук от включения идет.
Как исправить?
В безопасном режиме грузится ? Если да то сделайте восстановление системы.
Ваще ни чо не появляется, монитор ни как не реагирует. Даже в биос зайти не могу. Самое главное проги запускаються на компе. Но не отображаеться ваще ни чего
Такая проблемма. Компьютер некоторое врем яработает, минут 20 где то. Затем вылазиют 2 ошибки в большом количестве, и компьютер виснет.
1 ошибка . Название USDM , текст: bitmap image is not valid .
2 ошибка. Название USDM , текст: Access violation at address oo4b2269 in module (дальше не могу разгледеть)
Что сделать?
