Фаза и ноль
  • Автор темы Автор темы MGL
MGL
30 Июн 2013
Фаза и ноль
Запутался с вопросом касающимся фазы и ноля. Вот например взять схему диодного моста, предположим левый верхний контакт фаза, соответственно нижний ноль. А во вторую половину периода они что поменяются местами? Значит ток протекает там и там, но тогда почему индикатор срабатывает лишь в одном случае? И как работаю отвертки - индикаторы провода касается ведь один контакт?
    3.3 KB · Просмотры: 86
    3.3 KB · Просмотры: 64
Пытаемся круглое кантовать.а квадратное катить??? А чаво нам говорит школьная физика?:tehnari_ru_211: Переменное и постоянное напяжение....
Ну не совсем так, просто напряжение в фазе становится отрицательным и поэтому ноль относительно неё становится положительным.
Какой?
Вторым контактом является ваше тело, через него проходит незначительный ток который и фиксируется "отверткой".
Для различных приборов, которые подключаются в сеть, в большинстве своём, абсолютно всё равно, где фаза, а где ноль. Для устройств эти провода одинаковы.
Это становится важным в смысле защиты человека от поражения током. Просто можно считать, что один из двух проводов, которые идут в квартиру, один провод заземлён на подстанции, а другой нет. Заземлённый провод назвали нулём, а не заземлённый - фазой. А так как Землю можно считать проводником, то получается, что нулевой провод и провод под названием Земля - это одно и то же (теоретически) и, поэтому, между этими проводами нет напряжения и индикатор не будет светиться.
Запутался с вопросом касающимся фазы и ноля. ...
Посмотрите Может ,что то прояснится
... как работаю отвертки - индикаторы провода касается ведь один контакт?
Принцип действия основан на свечении неоновой лампы при протекании через нее емкостного тока. Для ограничения тока неоновой лампы и предотвращения перехода тлеющего разряда в пробой последовательно с лампой включен резистор сопротивлением 1 МОм. Порог зажигания лампы не менее 90 вольт. Когда касаешься рукой контактной головки, через тело человека протекает ток в доли мА при U=220 вольт, что безопасно.
P/S
MGL ! A самому поискать и почитать в лень?:bsod:
    15.7 KB · Просмотры: 71
