Фазировка ВЧ-головки
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Прошу помощи,уважаемые.
Есть ВЧ-головка в колонке от м/ц. Маркировки (+ и -) нет. Определить по ходу диффузора путём подачи "постоянки" не представляется возможным-на глаз и пальцами ход неощутим. Клеммы для подключения проводов-узкая и широкая. Вопрос-как узнать + и - у этой головки?
    63.7 KB · Просмотры: 104
Ну если даташита на динамик не найти, то ни как, как вариант найти такую же колонку и посмотреть как там подключено.
Может у кого из знакомых есть индикатор (хотя бы соточный) на стойке ?
В СОВЕТСКИХ штекерах точка-тире для колонок, минус был шире, но как у китайцев?
Да еще такой момент , я конечно не "фанат" чистого звука, но по моему для ВЧ головки фаза как то пофиг - это же не НЧ-блин "качающий" кубометры воздуха ... ну это так чисто мнение дилетанта :) т.е. ИМХО главное что бы в обоих колонках ВЧ динамики были в одной фазе, а вот как они синфазны с НЧ наверное не так важно ...
Обычно конденсатор припаивают к плюсу. И красный провод чаще всего плюсовой.
Соломинку длинную на упор как рычаг весов, коротким плечом с малюсеньким кусочком пластилина (чтобы уравновесит длинное плечо) на диффузор. Длинное плечо свободно висящее в воздухе покажет отклонение диффузора.
я через лупу смотрю если так не заметно, всегда помогало
Всем спасибо,определился.
До той поры ,пока
В этом плане Вам живётся проще,завидую!
Это становится слышным,когда начинаешь "плотно" подходить к изучению колонкостроения. Можно назвать это и "фанатизмом".
Моей жене хватает звука с Айпада,а мне нет. Это означает ? что я фанатик , а она ЛОХ ?:perevorot:
Все мы в чём-то дилетанты...
Если ВЧ синфазны меж собой , и противофазны каждый со своим СЧ(НЧ), то это означает, что СЧ(НЧ) в противофазе поканально.
Заметили в чём тут дело?
Не понял как это :)
Допустим
левый канал
ВЧ в фазе +-
НЧ в фазе -+
правый канал
ВЧ в фазе +-
НЧ в фазе -+
Где тут противофазность НЧ ????
Ну ладно это еще тот вопрос,
но вот как на звук влияет противофазность НЧ и ВЧ , предположим что частотное разделение у нас идеально (то есть ВЧ воспроизводит только ВЧ а НЧ только НЧ) и нет верхних гармоник на НЧ ???
т.е. как должны наложится волны что бы испортить звук ? Опять же я не практик просто интересно :)
Нет. Заметил только что именно в этом случае
СЧ(НЧ) синфазны. Где у меня ошибка?
В теории противофазность излучателей будет способствовать образованию стоячих волн. НО! Мощности, подводимые к головкам (ВЧ и СЧ-НЧ), абсолютно не сравнимы и маловероятно что даже искушенный слушатель это заметит.
Если ВЧ динамик подключен наоборот, это совсем не значит что ВЧ и НЧ будут играть в противофазе.
Они же через фильтры подключаются. А фильтры делают что? Крутят фазу, причем в разные стороны. Для фильтров второго порядка, на частоте раздела разбег фаз может составлять 180 градусов. Вот поэтому ВЧ переворачивают, для того чтобы он играл синфазно с НЧ.
Блин, мужики, будь я чуть "позагонистей"-я бы съел свою шляпу стоя перед вами на коленях...))))) Это всё равно как если бы я с китайцем объяснялся...))))
ГЛАВНОЕ-Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗВУК НЕПЛОХ. ОСТАЛЬНОЕ-ИСКУШЕНИЕ БЕСОВСКОЕ)))
Ну неужто вы все СЛЫШИТЕ УШАМИ ВСЁ ТО, о чём говорите?
Конечно. Можно менять полярность на ходу и слушать. Провалы АЧХ и расхождения фаз хорошо слышно, как отсутствие слитности, НЧ играет отдельно, ВЧ отдельно.
