Фильтр для компьютерных колонок
эдик222
15 Май 2010
Люди подкиньте пожалуйста идею.
У меня один выход на компе на две колонки.
можно ли собрать фильтр на 2 колонки и саб, но чтобы он был пассивным.
Заранее благодарен.
Название темы, изменено - Модератор..
Всё равно придётся делать усилок для саба.
Да, он у меня есть.
Ну и в чем тогда проблема? Раздаешь сигнал от компа на усилок от саба и на колонки..думаю существенных изменений или искажений в звучании не будет....
может переходник(разветвитель) взять? 1 выход на два источника,
Поидее нужно вроде как разделение, может переключить звуковуху на звук-вокруг, тылы подать на саб а остальные на колонки?
ага.
в звуковых можно же ставить на разные каналы (гнезда) .. это еще проще будет.
автор, что за звуковая ?
вход на саб взять с материнки
ага.
Родная там один выход вход и микрофон
Я пробовал провода соединять вмести саб и колонки
Хринова очень там фон в сабе сильный.
Поэтому и надо разделять, в настройках звуковухи есть переключение в трёхканальный режим, после этого выход колонок становится левым и правым каналом, вход микрофона становится выходом левого и правого передних каналов, а цифровой вход становится выходом на тыловые динамики. Наверняка напутал:D посмотрите в настройках, для этого тыркните правой кнопкой мышки на значёк динамика в правом нижнем углу экрана.
В диспечере устройств написано
Realtek AC97 AUDIO Может я не там посмотрел
Я не очень разбираюсь.
Посмотрел, неработает, в настройка всё переключил звука нет
всё без изменений.
А вспомнил в чём фишка была, я как то тоже хотел сделать звук вокруг, оно будет работать только в "нормальных" фильмах, тоесть например с лицензионного dvd с функцией звук вокруг:D
Я немного не понял ситуацию , у тебя есть усилитель на два канала , две колоночки и саб? я бы сумматор-фильтр сделал, колонку на канал и саб )
хотелось бы музыку послушать с сабом
Может у кого есть схема фильтра.
Вобщем у меня колонки от компа в строеным уселком и саб тоже с уселком только если их потключить к одному выходу от компа они гудят сильно
как буто друг другу мешают
Спаяй такой двойник сам , иногда и вправду переходники разного рода , не так как нужно спаяны
зачем что то паять, ваставить в дровах выход на саб- и вот оно счастье
Всё ребята разобрался спасибо.
И ещё вопрос один
собираюсь собрать уселок на двух tda2007
питание как я понимаю надо двойное независимое
Как выпремитель делать подскажите пожалуста!
выпрямитель это диодный мост, они продаются готовыми сборками, спроси в любом радиомагазине
