Фильтр для питьевой воды и омагничиватель воды
VDJ Almaz
24 Май 2012
Не нашел где спросить-посоветоваться-поинтересоваться, потому решил создать такую темку.
Суть вопроса: водопроводная вода у нас в городе (точнее в моем районе) достаточно чистая (артезианская), но в весенние периоды и при ремонте городского водопровода бывает и с запашком, мутная или вообще с ржавчиной. Потому уже давно пользуюсь фильтром для питьевой воды (марка думаю без разницы дабы не рекламировать): 3-х ступенчатый - грубой очистки, тонкой очистки и обезжелезователь. Раньше ставил еще + умягчитель, но у него ресурс всего 50 л (т.е. на месяц в лучшем случае, хотя другие до 6000 л.). 3-х ступенчатый хорошо справляется с нашей водопроводной водой, вода чистая, без осадка и без запаха. В чайнике и кастрюлях нет накипи.
На этот новый год в очередной раз поменял фильтры (раз в полгода меняю) и заодно решил поставить омагничиватель воды (использую летом для полива огорода). Трубки подключения фильтра пропустил через него и до и после фильтра.
И тут проявилась какая то хрень - отфильтрованная вода после кипячения и отстаивания через некоторое время дает осадок очень мелкого "песка" молочно-белого цвета, хотя вода после фильтра (но без омагничивателя) может стоять несколько дней без всякого осадка.
В чем прикол? Что подскажете?
А чем кипятишь и в чём?
Прошу прощения за небольшую ошибку: фильтр-обезжелезователь (как я его назвал) как раз и является умягчителем воды. Из-за малого срока его службы его не ставлю, а в последние годы пользуюсь вот таким набором (вход воды слева направо):
Для чая/кофе кипячу в обычном чайнике из нержавейки на газовой плите. Но проблемка думаю не в этом - при кипячении в эмалированной посуде осадок так же имеется. Но появляется не сразу, а через несколько часов - вечером вскипятишь, перельешь в стеклянный кувшин (независимо какую, горячую или уже остывшую в чайнике), а на утро в кувшине на дне осадок похожий на очень мелкий кварцевый песок. Думаю гораздо крупнее чем 0.8 микрон.
Как бы все таки решить проблемку? Чтобы и полезные свойства магнитной воды оставить и не ждать когда вода отстоится. Не хочется чтобы такой осадок "выпадал" где нибудь в почках! Просто иногда бывает не хватает отстоявшейся воды и чай/кофе делаем из свеже-вскипяченной воды.
Это неизбежно , фильтры не очень помогают , если только дистилированную пить -это уже на крайняк .
А я думаю, что именно в этом проблема.
Сам почти не фильтрую базар воду, но если хочется действительно хорошего чая, лью из кувшина. Тогда и накипи, и осадка нет, и вкус другой.
Эмаль разрушается со временем. Зимой ведро, обычное эмалированное, стоит на козле. Примерно с ноября по апрель. Температура - 60-80°С
Через семь лет эмаль начала сыпаться. Ведро не менял, не вижу особого смысла, но последнюю треть использую только на хозяйственные нужды.
Из опыта работы с нагревателями - после 65° начинается деградация почти всех защитных покрытий. Стекло и нержавейка лучше других, но тоже далеко не каждые.
При чём тут смысл? Честно признайся - менять было не у кого. Ну кто с тобой меняться захочет? Кому нужно покоцанное ведро? :))
Дело то не в степени очистки, а в том, что без омагничивателя, такого осадка почему-то нет!
Если у вас в комплекте стоит УМЯГЧИТЕЛЬ, то осадок- это его фокусы. Умягчители работают на основе химии, и в воде остаются вымытые из него реагенты. Просто раньше вы не обращали внимания, но осадок просто обязан быть. Поставьте вместо патрона умягчителя ещё один патрон фильтра. Это будет проще с точки зрения непеределки системы и исключения ВРЕДНОГО действия щёлочных добавок в воду.
Далее. Соли, содержащиеся в воде , они там содержаться неизбежно, при кипячении из растворённого состояния переходят в нерастворённое. Если вас это напрягает- фильтруйте воду и после кипячения. Хотя я не вижу в этом смысла. Опаснны именно рстворённые соли, именно в таком состотянии они откладываются там, где не нужно. Осадок уже не опасен, поскольку вы его не употребляете.
Умягчителя НЕТ!, на фото видно какие картриджи стоят.
Раньше ставил (вместо среднего картриджа, как положено), но сейчас нет. По 2-м причинам: срок службы очень мал, и вода какая то невкусная с умягчителем.
Может сделать хим-анализы воды: из крана, после фильтра без омагничивателя, с ним, с ним кипяченую и т.п. и сравнить? На жесткость 1 анализ недорого, что то около 400 руб. А вот полный хим. дорогой.
Вот такой осадочек через несколько часов выпадает:
И заодно осадок сдать на анализ.
PS. Фильтры были разные, напрямую не сравнивал, но в общем разницы не замечал.
Посмотреть вложение 433186 Посмотреть вложение 433187 Посмотреть вложение 433188
Однако, вы мастер запудривать мозги. Нет, чтобы сделать фото на бумаге, ровной структуры, возможно, цветной. чтобы было лучше видно белые кристаллы соли. Какая-то невообразимая стекляная ваза. И попробуй разглядеть отдельно фон, и отдельно предмет разговора.
На сегодняшний день существует много моделей фильтров для чистки воды, поэтому и стоимость разная. Думаю, что при выборе фильтра, в первую очередь, необходимо смотреть на характеристики и описание товара. Лучше конечно установить систему для очистки воды по всему дому. У нас как раз такая стоит, мы довольны. Но вы можете еще посмотреть фильтры для воды на этом сайте filter-tver.com
...Лучше конечно установить систему для очистки воды по всему дому. У нас как раз такая стоит, мы довольны....
На каждый кран? И в ванную с туалетом? Или еще на каждую батарею отопления может поставить?
Начнем с начала, что помню(торговал фильтрами, ионообменными, осмосами и проч).
Вода артезианская из скважины - однозначно жесткая(минералка). Только умягчители на основе ионообменной смолы. Обычный уголь забирает процентов десять(и будь он там хоть с чем- с серебром, золотом, кристаллами Сваровски).
Магнитный преобразователь жесткости(магнит в простонародье) работает по хитрому алгоритму - мельчайшие остроугольные(как снежинка) частички солей он заставляет собираться(скатывает) в "снежок" с достаточно ровными краями и и этот "снежок" вымывается из теплообменников. Монтажники рассказывали, что да же забитый теплообменник котла, через пару недель начал плеваться(со слов хозяина) типа мелкими пенопластовыми шариками.Накипь размягчилась, преобразовалась и выпала в осадок! Не знаю, как для почек, а для техники это хорошо!
Похоже именно такой осадок выпадает в моей воде через несколько часов после цепочки "омагничиватель-фильтры-омагничиватель" + кипячение. Только что то многовато осадка для емкости в 0.7 л. и жесткости воды в пределах 0.7 мг-экв/л. В лаборатории сказали что это очень малая жесткость, по ГОСТ питьевая не более 7 мг-экв/л. Хотя... может там как раз и есть эти 6 мг. выпавшие в осадок.
Для почек думаю не лучшее "питание", поэтому питьевую дополнительно отстаиваю для выпадения осадка.
Прости, забыл, ты у нас откуда?
Понимаешь, в моей деревне самая хорошая вода из опробованных мной лично. Алтайский край, Новосиб, Тюмень, Украина, Крым, Кавказ, Казахстан - везде хуже была, с привкусами. Сестра в Тюмени пьёт исключительно бутылочную и из фильтров. Нефтью пахнет. Где-то солёная, где-то ещё какие-нибудь фокусы.
Рядышком курортная зона местного разлива. Всё чудесно, но солёный компот - радость ещё та ))) А до неё от меня меньше 50 км.
Ну, на 7мг можно и забить, все одно, тыщу лет не проживем...
7 мг это по ГОСТ максимум. ВОЗ дает лимит на 10 мг, но в европе вода из крана вроде как не совсем питьевая, требуется фильтрация. У нас в г. Рязани даже в соседних домах вода может быть разная - зависит от коллектора к которому подключены. В нашем районе вода нормальная, артезианская (жесткость в пределах 5-7 мг-экв/л), и даже в соседнюю уличную колонку многие из других районов приезжают водой затариваться. К примеру в московском р-не города (Рязани) жесткость 15 мг-экв/л - это уже выше нормы.
Хоть у нас вода и нормальная, без привкусов и запаха, но обычно для питья привожу воду из святых источников - Пощупово или Романцево. Вот та вода настоящая, живая, вкусная! Ни запаха ни тем более осадков никаких никогда не бывает. И никаких фильтров и кипячения не нужно!
я пользуюсь фильтром амвэй. рекомендую, вода мягкая и вкусная!
