Фильтр от пыли
a_addams
4 Ноя 2008
Фильтр от пыли
из какого материала можно сделать фильтр от пыли? я хочу поставить на лицевую панель 2 по 120 мм вентиляторы, так что без пыли не обойдется.
Сто лет они не нужны, пыль все равно появится. А с фильтрами только пропускная способность куллеров уменьшится.
Кстати, пыль со временем забивает отверстия, и сама как фильтр становится :D.
Просто хотя-бы, раз в 2 месяца, надо вскрывать системник и чистить от пыли!
Ну это смотря сколько пыли летает. Можно и за пару недель накопить.
благодарю за советы. обойдусь без фильтра. буду пылесосить регулярно:D
У меня стоит БигТайфун с самодельным фильтром. До того, как поставил, приходилось снимать сам радиатор (без крепления и вентилятора) и мыть в горячей мыльной воде, ибо за два-три месяца теплоотводящая способность из-за набившейся пыли реально падала (до 5 градусов при постоянной комн. темп-ре), по причине того, что пыль обладает хорошей теплоизолирующей способностью, а волокнистая - особенно (любителям одежды и белья из хлопка ;) ). После вот уже 11 месяцев непрерывной работы тайфуна на месте, только раз пять снимал и промывал фильтр, а радиатор чистил только на этой неделе (и то, только потому, что менял МП): примерно 90% пыли так или иначе остается на фильтре. А про снижение воздушного потока, так просто нужно вентилятор подобрать с высоким статическим давлением и разницы не почувствуете (с фильтром/без него). Еще для снижения сопративления, особенно при плотном материале фильтра, советую увеличивать его площадь по отношению к проходному сечению вентилятора. Кроме того, для меня такой фильтр является функциональной заменой гриля, которые, кстати, зачастую снижают воздушный поток гораздо сильнее, чем однослойный фильтр, внося паразитивные шумы в работу вентиляторов и дополнительную турбулентность воздушного потока (именно она, по большей части вызывает осаждение пыли внутри системника).
Так что не надумываем себе проблем с пылесосом. Комп - не комната, в идеале он самодостаточен (если правильно организованы воздушные потоки внутри) и уборку в нем нужно делать не чаще апгрейда (одним движением снять фильтр, промыть его под проточной водой - это не "уборка" в моем понимании).
mogwai, я юзал для изготовления фильтра колготки жены (черные, плотность - 40den) и рамку от дохлой 120-ки. Процесс изготовления занял 15 мин.
Вот тот самый фильтр на тайфуне. Быстромод, не требующий затрат денег и времени. А для фильтра тонкую капроновую ткань использовать - идеально. Рекомендуют еще объемные поглатители пыли, вроде синтепона, но это не эстетично и действительно снижает воздушный поток при сопоставимой эффективности.
а с монитором что???замацаный весь како то.а я вот нащет пыли не парюсь раз в месяц пылесосю комп а раз в три полностью разбираю и чищу
:eek:А это как ты видюху так шлейфами соединил??
2 philosopher: прикольная идея с колготками.:D надо попробовать. люблю я такие моды - когда совершенно не компьютерные материалы используют.
оффтоп: IRDIS, монитор совершенно чистый. На экране момент из теста 3Dmark06, там, где два светлячка, а то, что выглядит как отпечатки - просто листики...
Еще раз повторяю: фильтр для того и ставится, чтобы не лазить в системник с целью "уборки". Когда свободного времени и так мало, "сезифов труд" - пылесошенье системника изнутри - кажется недопустимой альтернативой установке фильтров.
P.S. на фото видно, что фильтр загрязнен: его капроновая мембрана не черная, а серая от пыли. Как правило, до такого состояния он засоряется где-то за 5-7 недель, после чего уже имеет смысл промывать фильтр.
Джокер, а я по-твоему, только колготки на системник натягивать умею? :)
А как насчёт бумажных фильтров от мотоциклов (можно и от камаза :D)? Пропускная способность у них немаленькая, а фильтрация - 99,9. Плюс они копейки стоят и к системнику можно привинтить готовый мотоциклетный фильтр. Картина явно модерская получится ;). И чистить удобно - открутил крышку, достал фильтр, продул и обратно всё.
Я если взять фильтр от пылесоса? Там, где выдув от движка? Бумажно-ватный он, какой-то. Позже сфотографирую. Он и стирается легко...
Ну вот так, примерно:
Закрепить хомутиком или жгутом.
Я советую использовать металлические решёточки(мелкие) для вентиляторов...
Как на моём теперешнем принт-сервере: http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=17001
Почему именно их? Потому что они минимально мешают потоку воздуха, пыль, конечно, поменьше задерживают, но я не думаю, что у вас в квартире как на лесоповале... А каждый месяц в любом случае желательно комп пылесосить...
Металлические фильтры легче очищаются... паралоновые вобще стирать, наверное, надо...
А мне кажется, Фил, такое спасёт от собачьей/кошачьей шерсти, а от пыли нет...
Ещё как спасает... у меня столько налипает!!! :) в разумных пределах, конечно...
