Фильтр от пыли
А я вот задумался а что если поставить решёточки и подать на них маленько электричества чтоб типа статического, поидее тогда вся пыль на них оседать будет.
Маленько не получится. Там нужны киловольты. :))
Хотя да, не подумал я чегой то, да и шарахать от неё небось будет:D
а если заземление убрать к примеру ? статики не будет?
Нет, не будет, если не лезть куда не надо. Подобные устройства продаются в магазинах. Можешь купить, разобрать и встроить куда тебе нужно.
Это наверно что то типа люстры Чижевского или подобного, помню обсуждали такое в теме про разбирание HDD, там в боксе что то подобное стояло и пыль к себе притягивало:D
Как ни странно, но капроновые чулки действительно являются лучшим материалом для фильтра :) Я уже писал об этом :) Конечно они не идеальны, но большую часть пыли задерживают, к тому же можно придумать что-нибудь изощрённое.
Для декоративной отделки капроновые чулки использовались как только появились. Были даже способы их окраски. Особенно хороши для защиты динамиков от грязи.
Но как воздушный фильтр не эффективны. Высокое сопротивление и быстро забиваются пылью.
Поэтому для воздушных фильтров - только волокнистые материалы.
Они применяются и в промышленных установках фильтрации воздуха.
Сходите на мой сайт там описано изготовление фильтра для ПК из синтепона.
Купить можно в любом магазине тканей или товаров для шитья.
Успехов в ваших поисках, но не надо петлять.
НУ ненадо сайтов, опшите принцип изготовления и материалы.
Что то как то поздновато вы отписались:D Посмотрите на дату последнего сообщения:D А вообще тема мне понравилась, всё думал где же вять материал которым заделать дырки в будующем моде, чтоб тёмным был и непрозрачным, даже на швейную фабрику ходил в поисках такого:D, думал где достать материал которым задрапированы динамики у большинства современных колонок, а оказалось что щастье рядом, капроновые чулки!!!! вот выход:D
Поздно - не поздно, но информация в том числе и для посетителей.
Или Вы считаете, что им не обязательно знать?
Насчет капрона.
Лет 30-40 назад тканей для драпировки не было в продаже, а капрон уже появился. Тогда и было обнаружено что это лучший не только декоративный, но и акустический материал. И еще и достаточно плотный фильтр от грязи и пыли.
Это волокнистые синтетические материалы, Волокна которых в результате тепловой обработки образуют связанную однородную структуру.
Из Википедии
Синтепон, синтетический ватин — лёгкий, объёмный, упругий нетканый материал, в котором смесь (в том числе искусственных и натуральных) полиэфирных волокон скрепляется иглопробивным, клеевым (эмульсионным) или термическим способом.
Нетканые материалы Холлофайбер' изготавливается также, как и синтепон, из различных видов полых полиэфирных волокон, при помощи термофиксирующего компонента.
Преимущества синтепона заключаются в лёгкости, хороших теплозащитных свойствах и малом весе, а также в относительной безвредности для человека. Синтепон используют для всех видов утеплённой одежды, в том числе детской, а также для изготовления одеял, покрывал, спальных и бивачных мешков и других текстильных изделий.
Пользуйтесь поиском и найдете
Для фильтров от промышленных до бытовых применяются волокнистые материалы типа СИНТЕПОН и подобные. В зависимости от плотности и эффективность фильтрации. Но слишком плотные не рекомендуется поскольку получаем высокое аэродинамическое сопротивление.
Применяется для утепления одежды.
Смотреть здесь censured чужие компьютерные ресурсы не нужны тут.
Приношу извинения!
Я уже делал фильтры для куллеров, для защиты компьютера от пыли. Вот тут моя статья: Защитный фильтр от пыли для куллеров. Хоть это был и пробный вариант, но сестра со своим мужем им воспользовалась и теперь в их компьютере пыль которая набиралась раньше за месяц, набирается теперь за пол года.
А я предлагаю использовать бумажный HEPA-фильтр! Можно приобрести, например, в автомагазине салонный фильтр. Стоит 100-200 рублей, а хватит, если аккуратно использовать, что бы по нескольку раз "залепить" все дырки в системнике.
Просто надо продумать для таких фильтров красивую аккуратную рамочку для каждого куллера...
Попробую у себя сделать. Обязательно потом отпишусь!
это как же надо продувать через бумажный фильтр, а таков он и есть. Для защиты от крупной пыли средней пыли (есть кот) использую сетку, снял со сковородной защиты от брызг, она там а ашанах диаметром 28 см стоит 40 рублей. Аккуратно развальцовывая ( плоская отвертка), снимаю. Красить в черный смысла нет, сетка мелкая, краска ее забъёт, но в любом оружейном магазине есть жидкость для воронения, это для эстетов. Есть один важный момент, всегда фильтровать на ввдув, выдув есть продукт залетевшей пыли.
К сожалению бумажные фильтры применять не рекомендую.
Причина в том, что бытовая пыль имеет свою специфику. Дал бы ссылку, но мне сказали "ссылки на чужие ресурсы тут не нужны".
Поэтому словами:
Бытовая пыль содержит большое количество волокнистых составляющих (домашние животные, ковры, ткани), для них лучше всего подойдет описанная выше сетка для окон.
Но пыль мелкая пройдет и ее полностью убрать невозможно.
Бумага фильтрует хорошо, за счет ее высокой плотности, а значит у нее высокое аэродинамическое сопротивление. Для работы с бумажными фильтрами необходимо применять высоконапорные - например центробежные вентиляторы. Но в бытовых условиях бумажные фильтры придется (даже с мощными вентиляторами) часто заменять.
Оптимальным материалом является синтепон (лучше средней плотности).
Его достоинство в том, что он задерживает и мелкую пыль. Это происходит, когда синтепон за счет прохождения воздушных потокоа электризуется и получается что фильтр через некоторое время начинает работать как электростатический фильтр. Я описывал этот эффект в статье "Пыль и защита от нее ..."
а если фильтр как в решетках кондиционера или в пылесосах?
Фильтр должен быть эффективным и обладать малым аэродинамисеким сопротивлением. Такими свойствами обладают только объемные структуры. Так что выбирайте объемный материал.
Ну а сантиметровой пористый поролон, чем тебе не фильтр?
Раз в пару месяцев, постирал, просушил и в путь.
Такой материал применяется в фильтрах тонкой очистки воздуха. Но не всякий поролон пропускает воздух, надо искать специальный поролон для воздушных фильтров. Его поры соединяются и пропускают воздух, правда этот материал пропускает в 10-100 раз меньше воздуха (в зависимости от размера пор).
Лучше поролона даже бумага для воздушных фильтров.
Капроновый чулок пропускает воздух чуть лучше бумаги и пропускает очень мелкую пыль, но декоративные качества (и акустические - для акустики) его пока не превзойдены.
Я бы все таки рекомендовал синтепон, это оптимум (низкое сопротивление воздуху и высокая эффективность)
