Фильтр питания 12 вольт для автомобильного усилителя
  • Автор темы Автор темы gtxpert
gtxpert
12 Авг 2015
всем привет!
Использую автомобильный усилитель DLS xm40 в домашних условиях, сам по себе очень качественно звучит без шумов, питаясь от компьютера , с которого и воспроизводится музыка , со звуковой картой XONAR D1, с блоком питания мощностью 600 Вт.
и все вроде бы устраивает, но хочется между компом и усилителем поставить дроссельный фильтр питания, на примете есть устройство (не могу вставить ссылку, форум не дает публиковать в моем первом посте, кину описание следующим постом) , схема к нему не прилагается, поэтому со своими знаниями собрал "устройство" немного по своему, намотал на рекомендуемых ферритовых кольцах два дросселя, проволокой с изоляцией, сечением примерно 1.5-2 мм кв, количество витков больше чем у автора, конденсаторы - 1n0 (вроде верно 0.01mF !? ) и 2 электролита по 16в 33000mF.
и вот у меня возникли вопросы в ходе экспериментов с расположение этих двух дросселей, в зависимости от разных вариантов подключения выводов намоток (направление тока в витках или направление витков, не уверен как будет правильно выразится) при условии что эти дроссели как на фото автора находятся рядом, они греются или не греются во время работы усилителя, а следовательно такое воздействие друг на друга должно сказываться на работе этих дросселей!?
фильтр по версии suro1975 с форуму drive2
для сборки фильтра потребовалось: два отрезка провода сечением 1.5мм2 (около метра длиной), два ферритовых кольца диаметром 45мм, два пленочных конденсатора емкостью 0.01uF и один электролитический конденсатор емкостью 4700uF. Допустимое напряжение конденсаторов — от 25в и выше, т.е. с запасом перекрывающее скачки напряжения в бортовой сети.
Плотно намотал провода на ферритовые катушки, каждый провод на свою — чем больше витков, тем лучше. Чтобы провода не расплетались, обмотал их изолентой. Со стороны входного напряжения припаял пленочный конденсатор емкостью 0.01uF, со стороны выходного напряжения (со стороны автомагнитолы) припаял электролитический конденсатор емкостью 4700uF и пленочный конденсатор емкостью 0.01uF. Все конденсаторы распаиваются параллельно, т.е. один вывод конденсатора припаивается на "+", а другой на "—". Получается симметричный помехоподавляющий фильтр.
забыл указать, ферритовые кольца 2000НМ наружный диаметр 45мм, внутренний 20мм и шириной 12 мм
Это очень плохая идея питать такой мощный усилитель от компьютера. Найди ему другой блок питания и проблемы с помехами отпадут сами собой, а фильтр по питанию стоит в самом усилителе.
Ты не это забыл, а забыл представить схему включения ?... :)
почему ОЧЕНЬ плохая идея? поясните пжлуста) за год использования проблем не заметил, ни для компьютера ни для усилителя, питание берется прямо от выходных дросселей блока питания подпаянным проводом сечением около 2.5 мм кв, тем более БП с несколькими линиями 12 в, разделенными этими самыми дросселями, насколько я понимаю. шумов кстати я и не слышу , я просто хочу чтобы фильтр был, и душу мне тем самым грел))) тем более сами элементы фильтра уже есть, хочу схему привести в порядок, а разобраться в тонкостях катушек индуктивности пока еще не получилось.
а какие варианты предложите?
ну автор устройства на фотке выше схему не предоставил, и судя по его статье он сам не разбирается в тонкостях катушек индуктивности.
а вот схема по которой я подключил, быстренько счас нарисовал...
где: С1 - 2 электролита по 33000 mF (так и стоят именно после дросселей)
C2, C3 - пленочные,с неразборчивой маркировкой 1n0jnc6 в пластиковом белом корпусе как кирпичик 0.01 mF
L1, L2 - самодельные дроссели на ферритовых кольцах с изолированной проволокой около 2мм кв
оригинал статьи лежит на сайте drive2.ru , называется "борьба с фоном" , находится первой строкой в яндексе, я бы кинул ссылку... да форум не дает, повторюсь
Усилитель это динамическая нагрузка со сравнительно большим током потребления, зависящим от количества подключённых динамиков и громкости, а для компьютерного БП скачки тока не самый лучший режим работы, тем более когда он питает компьютер.
Просто пока везёт...
Зачем усложнять, тем более в усилителе уже есть фильтр, ещё неизвестно как повлияет на работу дополнительный.
Отдельный БП.
основной вопрос который меня мучает это как расположить дроссели в пространстве по отношению друг к другу, будет ли это иметь положительный или отрицательный эффект. схематично попытался изобразить что я имею ввиду:
в одном из вариантов расположения они начинают несильно нагреваться при нагрузке усилителя, я не помню в котором.
Или вообще полезно будет просто их удалить друг от друга?
ну блок питания мощный и фирменный, и с огромным запасом даже для самого компьютера.
импульсный компьютерный? если да, то включать его не безопасно без системы контроля материнской платой, на мой взгляд.
Зачем усложнять
это я и хочу выяснить)
Можно и с обычным трансформатором. Компьютерный БП имеет ШИМ контроллер отслеживающий и регулирующий выходные напряжения, также имеются нагрузочные резисторы по выходам и поэтому их можно включать и без внешней нагрузки и тем более материнской платы. На метеринке, при помощи специальных программ измеряются напряжения БП и температура процессора, причём достоверность этих данных часто отличается от реальных.
переделываем контроль с 5В шины на 12 и все дела, (в некоторых имеется только контроль по 5В, а в некоторых контроль идёт сразу на 5В и на 12В, в этом случае нужно просто убрать RC цепь с 5В оставив (по желанию и подкорректировать выходное напряжение) контроль только на 12В. На старых БП часто еще нужно заменить диоды Шоттки на более мощные.
как то для меня проблемно это - найти трансформатор такой мощности... да и оффтоп это уже, меня устраивает мой БП что я использую.
я хочу про дроссели выяснить! еще вопрос созрел, какого рода помехи могут отфильтровывать изготовленные мной тороидальные катушки, на что они пригодны?
Сила выходного тока
При мощьности 600 ватт какая сила тока должна быть? Потому что блок 600 ватт а сила тока везде разная и 18 ампер и 24 ампера 46 ампер и 50 ампер так какая именно? 18,24,46 или 50
Сила выходного тока
А вы помните школьный курс физики? Мощность равняется напряжению, умноженному на силу тока. Выводим обратно, делим мощность на напряжение, получим силу тока! Итого, при мощности 600 вт и напряжении 12 В получим 50 А. Но, это в пике, прибор может брать и меньше, если нагрузка маленькая, он возьмет столько, сколько надо.
нагрузка будет хорошая магнитола сабвуфер и 4 калонки
