Фильтрация питания для УНЧ внутри ПК
  • Автор темы Автор темы pirit
только вместо С1 - 1000 mF на базе надо поставить стабилитрон на 12В.
не правильно без емкости в базе, фильтроваться ничего не будет - это эмиттерный повторитель, который повторяет напряжение на базе, без С2 в крайнем случае можно обойтись, но не без С1, а стабилитрон здесь не имеет смысла, если нет нужды уменьшать напряжение, если делать меньше напряжение то да, во всяком случае хуже с ним конечно не будет
Как раз тут стабилитрон имеет смысл проверено, он срезает вч помехи выше 12В ... :)
может быть, спорить не буду, в таком варианте не проверял, нужды пока не было, но тогда уж точно надо на меньшее напряжение чтобы с гарантией было :)
Нет нельзя, один провод общий ..
согласен но попробовать можно, если не использовать общий звука или включить в его разрыв резистор
Парни, никакие фильтры, ни на дросселях, ни транзисторные тут не помогут, так как питание усилителя и сигнал берутся с компьютера, то необходимо разорвать цепь прохождения помех по "земляной" петле условно изображённой на рис1 красным цветом. Можно попробовать отсоединить сигнальную землю, оставив экран заземлённый у входа усилителя (рис 2). Ещё один вариант гальванически развязать входной сигнал малогабаритными трансформаторами (рис3), правда их надо экранировать от электромагнитных наводок, но как показала практика нормально работают и без экрана. Самый лучший вариант, это оптическая развязка, но тут получается сложная схема.
    14.3 KB · Просмотры: 180
Надо ставить и П-орбразный симметричный, и вслед за ним синфазный и... вообще вынести унч из системного блока и сделать ему нормальный БП.
Меньше уже некуда, на выходе будет ~ 11.5В ... :)
Из системного блока можно не выносить, а вот нормально отфильтрованный БП на 50 Гц можно. Но лучше аккумулятор ... :)
А ведь и правда! Когда я включал усилитель от компового БП через фильтр первой версии (которую уже успел разобрать), но сигнал подавал с телефона — помех не было! И как-то я об этом совсем забыл tehno015
Надо обратно заменить в фильтре 100 Омные резисторы на что-нибудь типа 1-5 Ом, и подать сигнал с телефона. Если все будет нормально, то попробую отсоединить сигнальную землю.
Так и есть — всё из-за отсутствия гальванической развязки. Подключил усилитель к телефону и поразился — никаких помех! Ну разве что качество звука у самого телефона среднее. По моему мнению, питание вышло ни чуть не хуже чем от трансформатора. Правда неплохо бы всё же рассчитывать такие схемы, а не лепить кучу всего на обум, но мне так и не удалось найти все данные по пульсациям.
Вот так получилось:
Отсоединил землю на входе усилителя — шум системника стал тише, но появилось шипение. Прицепил землю обратно. Буду дальше думать про земли и развязку.
Все правильно разные блоки питания, для усилителя и проигрывателя ... :)
развяжи сигнальную землю малоомным сопротивлением
Пробовал 10 Ом - не помогло. Странно, ещё недавно был готов поклясться, что отсоединение сигнальной земли понижает шум, а теперь не услышал никакого понижения. Только шипение ещё добавляется.
Завтра попробую развязать сигнал через мелкий трансформатор. Будет хорошо, если хоть так получится... А ежели получится, то надо будет искать пару, или самому мотать.
С трансформаторами получится. Желательно использовать малогабаритные трансформаторы от транзисторных приёмников. Удалив все обмотки, мотаем новые, двумя сложенными проводами до заполнения каркаса. У меня получалось по 500-1000 витков диаметром 0,08-0,1 мм. Можно попробовать использовать трансформаторы с ферритовыми сердечниками.
    4.6 KB · Просмотры: 83
Спасибо большое за информацию по трансформаторам — как раз начал поиски в сети, и не слишком преуспел. Хотел ещё спросить: допустимо-ли сделать из набора пластин одного трансформатора два более тонких? Мощностей то каких-то особых там передаваться не будет. А то пару одинаковых я ещё долго искать буду.
И ещё появилась такая мысль: а нужен ли конденсатор на входе усилителя если там будет трансформатор?
Зависит от толщины набора.
попробуй сначала с одним трансформатором.
Зависит от схемы усилителя.
Два одинаковых ферритовых сердечника нашлись — как раз две сгоревшие энергосберегающие лампочки валяются, а в них мелкие Ш-образные дроссели размером примерно как самый мелкий трансформатор на фото с пятирублёвой монетой. Смотрю я на толщину ферритовых сердечников и думается мне, что даже располовиненый железный (он чуть больше чем самый большой на фото) будет несколько потолще.
Но да, сначала попробую с одним, благо на большем трансформаторе обмотки (на глаз) сгодятся для эксперимента.
Думаю можно попробовать транс с радиоточки, причем вместе с родным потенциометром.
Коэффициент трансформации должен быть 1:1, т.е. количество витков должно быть одинаково в обмотках.
феррит на более высокие частоты чем звуковые
Смотря какой феррит, в старых проводных телефонах использовался трансформатор с ферритовым сердечником.
Можно и от радиоточки, но у них коэффициент трансформации другой.
частотный диапазон телефонной линии 300 - 3000 Гц т.е низов в усилителе для наушников не будет
