Firewall замучал
afrikanka
6 Ноя 2010
Firewall замучал
Здравствуйте,подскажите пожалуйсто что мне делать!Проблема такая,год назад удалила Comodo Firewall(фаервол) ,потом ставила тоже Comodo,но уже другой!Он меня замучал,все в Sanbox все засовывал,я его тоже убрала и начались с этого мои беды!!!Перестал качать торент и программы для скачивания сайтов тоже не пашут,я много их разных пробовала!Мне сказали что фаервол заблокировал какие то порты,через которые эти программы работают!Я все вроде почистила,даже регистр прогой Reg Organizer!И через поиск искала,ничего!Comodo нет!И Acronisом с резервной копии востанавливала!Ни о чем!:tehnari_ru_325:А сегодня решила снова Comodo поставить,а он пишет что он уже установлен!!!Я в шоке!:tehnari_ru_867:Попросил деинсталяцию старой,я согласилась и висанул мой комп часа на 2,пока перегруз не сделала!Посоветуйте,как мне от него избавиться!!!Плиззз:tehnari_ru_942:
Попробуй вручную поискать старые файлы от этого фаервола(сначала включи показ скрытых папок и файлов)...далее найди все папки от Comodo Firewall в Program Files и в Documents and Settings->User->Application Data(диск C по умолчанию)..всё что будет найдено и ассоциировано с этим фаерволом Shift+Del)))
Спасибо за совет,попробовала,эффекта 0!!!Может еще что-то посоветуете???
afrikanka, я бы попробывал восстоновление системы то момента когда комод не был установлен. И вместо Reg Organizer почистил бы регистр программой CCleaner 3.
Удаляйте ключи:
HKEY_CURRENT_USER\Software\CFP
HKEY_CURRENT_USER\Software\ComodoGroup\CFP
HKEY_CURRENT_USER\Software\ComodoGroup\CFPSkin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Software\Comodo\Firewall Pro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComodoGroup\CDI\1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\cmdAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\cmdGuard
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\cmdHlp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Inspect
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\cmdAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\cmdGuard
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\cmdHlp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Inspect
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\cmdAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\cmdGuard
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\cmdHlp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Inspect
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cmdAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cmdGuard
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cmdHlp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Inspect
HKEY_USERS\S-1-5-21-1417001333-329068152-839522115-1003\Software\CFP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Local AppWizard-Generated Applications\HKEY_CURRENT_USER\Software\Local AppWizard-Generated Applications\CFPLog
HKEY_CURRENT_USER\Software\Local AppWizard-Generated Applications\CPFFileSubmission
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\COMODO Firewall Pro
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\COMODO\Firewall
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\COMODO Firewall Pro
Вот вам готовый батник Посмотреть вложение COMIDO_DEL.zip
Батник (от расширения bat, также может иметь расширение cmd) это пакетный (текстовый) файл. В нем Вы автоматизируете рутиную работу. К примеру: что-то скопировать, удалить экспортировать определенный раздел реестра и т.п. :tehnari_ru_203:
Прошарила весь копм двумя прогами j16 Povertools и Reg Organizer(ни одного ключа таких ни нашлось) и Ccleanerом почистила.Ничего,все также,никаких изменений!Просто наваждение какое-то!А востановление я делала с акрониса,с резервной копии(правда точно не помню до установки Comodo я ее делала или после)А может кто-нибудь посоветует как нибудь в ручную мне порты эти открыть??Надо чтоб uTorrent работал и проги типо Free Download Manager(для скачки сайтов)(они с одного порта работают)Пожалуйсто!
Спасибо,буду теперь знать!:tehnari_ru_847:
Просмотрел сайт µTorrent там пишется:
Какие порты использовать для µTorrent?
Как правило, использовать порты в диапазоне 6881-6889 не рекомендуется. Можно использовать любые другие порты, кроме 25 и 110.
Может это вам поможет как то! :tehnari_ru_889:
Нифига,похоже у меня один выход сносить систему!!!А жалко то как!!!:tehnari_ru_121::tehnari_ru_121: Но всеравно спасибо за советы!!!
вот кстати как мой торрентик выглядит!Я всетки в надежде что кто-нибудь что-то посоветует как мне вычистить комп от Comodo:tehnari_ru_121: 2010-11-08_022526.webp
А почему, вы решили, что проблема начались из-за комода? Красные значки у вас на фотографии обозначают:
Что означают красные символы в строке состояния торрента?
Эти красные значки говорят, что µTorrent не смог подключиться к трекеру. Такое случается, когда трекер отключен, перегружен, либо его доменное имя больше не существует. Проверьте вкладку "Трекеры", чтобы просмотреть точное сообщение об ошибке. Обычно эта ошибка некритическая, дополнительные действия не требуются.
По пробуйте удалите Торрент и установите его по новому, или в настройках полазайте.
Да наверняка службы комода не удалились и работают, запускаются автоматом при загрузке и блокируют соединения. Необходимо зайти в Панель управления-->Администрирование-->Службы. Остановить все службы имеющие отношение к комодо, тип запуска - Отключено, перезагрузиться. Далее можно вообще удалить их. Для удаления, в командной строке необходимо выполнить sc delete "Имя службы" (имя службы взять в свойствах самой службы). Удачи :)
А почему, вы решили, что проблема начались из-за комода? Красные значки у вас на фотографии обозначают: По пробуйте удалите Торрент и установите его по новому, или в настройках полазайте.
Да вы не представляете сколько раз я удаляла и снова ставила!И разные версии и битторрент и еще кучу разных!И кучу прогг для скачивания сайтов:таких как Free Download Manager,Teleport и кучу других ни одна не пашет,зато без проблем работае Download Master и Shareman и с файлообменников качает!Я совсем блин пала духом,но тут маленько понимающий человек,полазив часа 2,помучавшись,выдал мне что потры похоже заблокированны!Вот я все еще мучаюсь:tehnari_ru_657:,ищу,а результата ноль!Да и все это и правда началось после удаления Comodo
Аfrikanka, тогда остатки от комода запускаются при автозагрузке компа скачайте утилит AutoRuns от Sysinternals. Этот утилит не требует установки. Запустите в безопасном режиме. После запуска утилиты в главном окне перечислены объекты, которые автоматически запускаются при старте системыи на вкладке Everything по поиску найдите все ссылылки на comodo и удалите их. Для пущей надежности можно и в реестре почистить все ключи содержащие comodo.
Вот нашёл кое-что по удалению Comodo:
Загрузите систему в *безопасном режиме* (нажав клавишу F8 при загрузке Windows и выбрав соотв. вариант).
Шаг 1: Выключите CFP (нажать правой кнопкой -> exit)
Шаг 2:
* Пуск->Выполнить-> "services.msc" (без кавычек)
* COMODO Firewall Pro Helper Service -> свойства->disabled
Шаг 3: Удалите следующие записи в реестре, предварительно экспортировав их:
- COMODO Firewall Pro в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
- Firewall Pro в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Software\Comodo\
- 1 в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComodoGroup\CDI\
Шаг 4: Перезагрузите компьютер
Шаг 5: Удалите папку Firewall в папке C:\Program Files\COMODO\ (путь по умолчанию, может отличаться)
Шаг 6: Удалите файл guard32.dll в папке C:\Windows\System32\
Шаг 7: Удалите файлы cmdhlp.sys, cmdguard.sys и inspect.sys в папке C:\Windows\System32\drivers;
Шаг 8: Удалите папки сommon и Firewall Pro в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\comodo
Шаг 9: Удалите папку Firewall Pro в папке C:\Documents and
Settings\Administrator\Application Data\Comodo
(вместо Administrator ваша учетная запись или учетная запись, от имени которой был установлен CFP)
Шаг 10: Перезагрузите компьютер
Здравствуйте снова,не знаю что помогло конкретно,сделала все как вы говорили и УРАААА!Заработало!Огромное всем спасибо,хорошо что вы есть!!!:tehnari_ru_847::tehnari_ru_847:!!!
Те же самые операции с реестром делал батник, который вы, похоже, так и не удосужились запустить :)
А дополнительные операции по удалению файлов и папок позволили вам окончательно удалить все следы Comodo.
