Флэшка или кардридер?
vladlenkx
4 Авг 2019
Добрый день.
У вас в гостях первый раз, если создал не там, сори.
Вопрос такой.
Флеш карта Сандиск 32гб, работает в фотоаппарате, затем переносится в кард ридер и на пк открываешь папку, работаешь с фото. (все просто, как кажется)
Возникла проблема, время от времени, карта начала зависать и зависает в этот момент пк.
1) Просит отформатировать, не всегда получается сделать это просто. Делаю через вин+р или через утилиты.
2) Когда отформатировал, работает 1-2 дня, начинается все по новой.
3) Кард ридер CBR, их 4 штуки, одной компании, не думаю, что не работают все сразу.
Нужна ваше помощь, разобраться:
Дело в карте памяти?
Дело в том как ее извлекаешь (выдернул)?
Дело в кардридере?
п.с. я не программист, всех терминов не пойму)
Спасибо
Использовал подобную флешку.
Проблема осталось. Дело не в флешк.
Есть еще варианты?
Винда, меняйте.
У меня подобное было при умирающем южном мосте материнки...
за периферию (USB, LPT.....) отвечает северный мост, а не южный!!!
Как это относится к флешке?
цитата выше.
И если так, то как проверить подобное?
никак. Мост в домашних условиях не диагностируеться, либо нужно много опыта, информации (даташиты или борды) и оборудование.
Спасибо.
закрываем
Южный мост – в переводе с английского (Southbridge) – не менее важен по значимости контролер микросхема обеспечивающая работу большое количество функционала современного ноутбука или ПК. Если у вас перестал работать порт IDE, SATA, USB, LAN, BIOS, системы энергообеспечения APM и ACPI, шину LPC Bridge, Embeded Audio, SM шина (отвечает за скорость вращения кулеров), DMA-контроллер, IRQ-контроллер, можете быть уверены, что вам надо менять (перепаивать) южный мост.
gidron, Вы прикалываетесь? У автора темы не всё сразу отказало в работе! А значит южный мост в работе, и факт остаёться в неисправности северного моста! Если бы был не исправен ЮГ, то и изображения бы не было на 90%! Вы посмотрите архитектуру любой материнки от ноута или от стационара!
