Флешка не читается, требует форматирование
  • Автор темы Автор темы tnk
tnk
29 Окт 2011
Здравствуйте. При вставке флешки в компьютер (Windows XP) она не читается .Пишет, что диск не отформатирован. На других компах такого нет.
Второй раз такая проблема.
Люди, помогите пожалуйста, срочно надо!
1. какого типа флешка: USB или другого формата под кардридер...
2. если флешка не работает только на вашей системе, то надо понять работает ли порт, куда вы втыкаете флешку...
3. попробуйте другой порт.
Данные с флешки спасти надо?
1.USB
2.Порт работает
3.Спасать данные не надо
Форматировал, на том компьютере ,где форматировал работает, на других нет.
В какую FS форматировали? Попробуйте поэкспериментировать: FAT32, или NTFS.
Ниже я приведу несколько команд. Итак:
- для конвертирования FS из FAT32 в NTFS используется команда:
Код:
CONVERT [B]F:[/B] / FS: NTFS
где F: - буква вашего USB накопителя. Если при выполнении этой команды появятся какие-либо сообщения об ошибках, то это зачастую можно исправить, выполнив команду:
Код:
CHKDSK U: /  F
а затем попытаться конвертировать еще раз.
- для форматирования в FS NTFS команда:
Код:
FORMAT [B]U:[/B] / FS: NTFS
где U: - буква вашего USB накопителя.
В fat32 форматировал. Попробую в ntfs.
Пробуйте. Не забудьте о результате сообщить.
Заработало при NTFS. Всем спасибо за участие.
Пожалуйста, заходите еще.
