Флешка успешно "самоустранилась".
электрик21
5 Дек 2018
Всем добрый день.
Усли не в тот раздел попал-не ругайтесь.
Поблемы такие.
1.После двух дней непользования фотиком /до этого работал несколько лет прекрасно / пропало всё. Тоесть- мозги. Сам фотик то работает. Извлек флеш и вижу-Фото. Сначала подумал что то в компе. Начал подкидывать другие флешки. Все работают без проблем. На одной остановился. После ~ часа работы и эта флешка перестала работать.Картина в обоих вариантах одинаковая.Вставляется и извлекается по команде и со звуком, и на этом все.Индикация на флешке работет.
Можно как то встановить работоспособность.???
Если с фпешкой допускаю любые вариации, то флешью с фотика желательно /очень / востановить содержимое.
Спасибо.
Всё что есть на фото.
    91.9 KB · Просмотры: 47
    108.5 KB · Просмотры: 41
    107.2 KB · Просмотры: 43
    101.2 KB · Просмотры: 44
    136.3 KB · Просмотры: 40
Походу, двум флешкам кирдык наступает. Всё, что возможно в данной ситуации выполняется через специальное оборудование (например, станция PC-3000) серьёзными дядьками из специализированных центров за немалые деньги. Может быть проще перефоткать? ;)
P.s. Какая красота на десктопе! Выложили бы полюбоваться несколько своих работ.
какая ещё станция? Это аппаратно программный комплекс!
как всегда нагнетаеш!
управление дисками что о флэшках говорит?
Да это же китайский развод на 5,5 тыр! Какой такой "чистый блок питания"? В компе что, грязный стоит? Кто ж его запрещает почистить? ;)
И это не оплошности перевода с Китайского на Русский, а явный преднамеренный обман. В подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя HDD является не само питание, а некорректная парковка головок при его исчезновении. На видео хорошо заметно, что держатель головки до подачи питания находится совсем не в том месте, где должен быть. Пыль на поверхности магнитного диска - это остатки от записывающей/воспроизводящей магнитной головки, которой уже нет, и покрытия с поверхности диска. Как этот девайс с зелёной лампочкой защитит HDD или поможет извлечь из него данные после поломки - совершенно непонятно.
Николай_С, я забыл смайлы в конце поставить!
это не показатель! Вскрой любой хард, передвинь вручную головку в любое место и запусти хард чисто от лабораторника. Будет то же самое.
Вот самйл в данном случае был определяющим! В другой раз не забывайте про него, иначе некоторые могут принять вашу шутку за чистую монету.
Что касается положения держателя МГ, то в выключенном состоянии он ВСЕГДА должен находится на парковочном месте и ни где более. В противном случае мех.повреждений не избежать. На китайском видео всё совсем иначе, поэтому со стопроцентной уверенностью можно заключить о характере неисправности.
