Флешка забита, но внутри ничего не видно
мустафа
5 Ноя 2010
День добрый всем!!
У меня на флешке хранится вся важная информация по работе, она весит почти 2 гб. Вдруг в один момент при попытке открыть флешку я внутри ничего не обнаружил, Но в то же время память флешки забита. Поставил галочку на "Показывать скрытые файлы", но даже после этого ничего не появилось. Скопировать флешку например можно на рабочий стол, но внутри ничего не оказывается, хотя папка весит достаточно не мало. Пытался какой то программой восстановить данные с флешки, но восстановилась какая то папка boot и другие пустые какие то, но файлов не было.
Помогите кто может, заранее всем очень признателен!
    3.3 KB · Просмотры: 74
Всё проще - померла индексация NTFS.
Запустите CHKDSK <логическое имя диска> /r
А на будущее - форматируйте флешки FAT32.
Расшифруйте пожалуйста как чайнику, а то боюсь напортачить.
вот как я делал
    16.8 KB · Просмотры: 116
командную строку нужно запускать от имени Администратора. Как вариант можно акронисом попробовать сделать резервную копию флешки в посекторном режиме, после создания копии подключить её и посмотреть, будут ли там файлы.
Попробуй через акронис или парагон вытащить файлы нужные и форматируй после в удобный для тебя формат.
Через (Acronis Disk Director 11 Home) открываем флешку и видим то, что на этих скриншотах, но сами документы не видим.
    55.2 KB · Просмотры: 76
    16.1 KB · Просмотры: 77
Навести мышку на съёмный диск Е
правой кнопкой выбрать свойства
потом сервис и выполнить проверку диска.
