Флешки
JustSteven
9 Мар 2013
Флешки
ноутбук ACER 7741G видит ТОЛЬКО одну флешку, которая ранее использовалась на нем чаще всего, а остальные не видит, хотя звук подключения есть.
Зайдите в управление дисками и проверьте назначение буквы флешке. Если не поможет - посмотрите в диспетчере устройств, там не должно быть "неопознанных устройств USB".
в каком смысле назначение буквы ?
Мой компьютер- управление- управление дисками
там видно только одну флешку
Для обращения к диску в Windows ему надо назначить букву для доступа. В списке должны быть все диски, физически подключенные в данный момент к системе. Если их нет - смотрите в диспетчере устройств.
в управлении дисками показывает флешу ("К"), другие флешки в "диспетчере устройств" - во вкладке "Другие устройства" - как будто без драйверов, но драйвера я ставил с помощью driverpack solution.
Установите вручную. У вас семёрка стоит?
Сейчас на память не скажу, семёрки нет под руками, подождите, кто-нибудь объяснит подробно.
Так же как на хрюше, по компьютеру правой кнопкой - управление - диспетчер устройств - правой по устройству - обновить драйвера - выполнить поиск вручную - выбрать из списка - а там уже выбирать стандартное виндовское.
Скажите если флешка при извлечении думает минут 5 это вообще может быть что?) Может в дравах дело?
