FM-передатчик
dima_workouter
10 Июл 2012
FM-передатчик
здраствуйте
у меня есть транзюки с1815 и ещё несколько дугих я их з радиоуправляемой машини винул. Можно на етих транзюках скласть фм передатчик на дальность от 300 м и больше
дайте какую простую схему бо я ещё не ас в этом.
Что за странный транзистор, "эс"1815? Не нашел даташита на такой. Может "си"1815? Даже если так, это низкочастотный транзистор для применения в аудиосхемах, с граничной частотой усиления всего 80 МГц и передатчик на 100 МГц на нем вряд ли получится.
На 2SC1815 не сделаешь, у них fт всего 80 МГц...
дайте пожалуста простую схему чтоб можно било собрать начинающему радиотехнику
Зачем вам этот передатчик, что и кому вы хотите передавать?
хочу чтоб сигнал ловил фм приемник
а передавать музон с компа или телефона
но надо на расстояние более 300 м
А стерео сигнал или моно достаточно?
Начинающему такое не осилить. уш извени! на рассыпухе тем более. и без аппаратуры настройки невозможено такое сделать.
есть другой вариант. у тебя не валяется старой китайской денди? там модуляторы бешенные. Я очень давно на нем делал что то подобное.
Я, поэтому, и вытягиваю информацию, как у партизана, что же, всё-таки, хочет человек...
С модулятором от Денди начинающему также придётся показывать, что, куда и как подключать, чтобы получить ЧМ, а если нужно стерео, то и с модулятором будет также сложно...
Лучше взять специальные микросхемы или купить FM-модулятор и добавить усилитель мощности для увеличения дальности
СветLANA может по фотках покажете както пойму? Мого ли там работы?
Сделайте для начала генератор-трехточку (емкостную, она проще индуктивной, катушки без отводов). Потом промодулируете ее сигналом звуковой частоты и получите передатчик работающий на расстоянии метров 20-40 в паре с обычным радиовещательным FM радиоприемником. Вот, когда этот опыт окажется положительным, тогда и возьметесь (предварительно обзаведясь хотя бы самыми примитивными измерительными приборами) за постройку более мощного передатчика, с высокими параметрами. Иначе все будет как всегда... это не первая и не последняя тема по высокочастотной радиотехнике, заканчивающаяся фразами целиком состоящими из междометий и нецензурных слов.
Bydlokoder спасиба! Хоть один толково обьяснил
