ФНЧ на ОУ 4558 отказывается корректно работать с ИБП
  • Автор темы Автор темы Sita
Может быть у вас есть предположения, догадки?
Надо проверить напряжение на стабилитроне (в фнч) без входного сигнала, но когда есть генерация и ещё - надо поверить, насколько изменяется питающее напряжение во время генерации. Ещё вопрос: параллельно стабилитрону стоит конденсатор с емкостью 0,1 - 0,47?
Всё это я проверял, ведь прежде чем писать, все основные нюансы проверил.
Напряжение на стабилитроне стабильно 11,9 вольт, и не важно есть колебания или их нет, напряжение всегда стабильно. Естественно параллельно стабилитрону стоит два кондёра, керамика 0,47 мкф и электролит 220 мкф.
Вообщем всё таки я развёл новую печатку... скоро буду травить.
Вроде "землю" более менее развёл.. её много на плате)))
Сигнальные дорожки сделал как можно короче, особенно которые на обычные колонки идут. Всё перепроверил раз 10-15, вроде ошибок нет. Знаю что так нельзя разводить землю.. нужно сделать общую точку и от неё разводить много дорожек. Но всё же полигоны на крайний случай можно делать, ведь плата маленькая, и дорожки короткие, так что вероятность получить наводки очень мала, тоже самое и с возбудом на ВЧ. Как всё спаяю напишу что получилось.
    2.3 KB · Просмотры: 113
