Усилитель 2.1 на МС TDA7377. Будет ли корректно работать схема?
  • Автор темы Автор темы Sita
    59.4 KB · Просмотры: 241
ребята, други, ну имеется же даташит на 7370, где чётко, СТмикроэлектроникс описал параметры данного усилителя, питание поддерживается до 28 вольт, нормальное постоянное питание 18 вольт
если радиатор прикручен нормально и помазать зубным порошком не забыли, значит должна работать, выбивает значит китайщина..
Речь идёт о TDA7377
Это не нормальное питание, а максимальное.
Нормальное питание для TDA7377 это 14,4 Вольта.
А вот для TDA7379, нормальное питание 18 ... 22 Вольта, в зависимости от включения и сопротивления нагрузки.
    67.8 KB · Просмотры: 177
    57.6 KB · Просмотры: 140
ой простите цифирикой ошибся, серия то одна.. хде вы там 14 вольт то углядели?
я таких и усилителей то не видел, я могу быть конечно не прав, как всегда..
давайте повнимательней и с даташитами..
если у человека бъёт микруху, два варианта, либо микруха лажа, либо плата лажа..
при 14.4 вольтах на одном килогерце и в 10% искажений...
читайте вашу богу душу даташиты правильно
оперейтинг вольтаж суплай, это вам не параметр питания???
Судя по тому как у меня горят микросхемы, то действительно питать нужно напряжением около 14 Вольт. Я думаю, питать напряжением 18 Вольт можно только если нагрузка 8 Ом. Доказательство тому: когда у себя дома тестировал усилитель на полной громкости(конечно без искажений) радиатор был еле тёплый, потому что сопротивление нагрузки на всех каналах по 8 Ом. А вот у брата все колонки по 4 Ома, и когда он гоняет усилитель на полной мощности, то до радиатора не дотронуться, поэтому и поставил кулер, через стабилизатор 7805. Может быть все микросхемы получили тепловой пробой...??
Покупал микросхемы в чипдипе, думаю, может вместо 7377, поставить 7379 ? У них разница в цене 60 Руб.
Во вы тут по намешали всё в одну кучу, разные ИМС считаете одной и той же... 7377 держит 18В при ОТСУТСТВИИ СИГНАЛА... 14.5-15В это ее долговременный номинал питания, и то при 15В она греться будет адски..
Не совсем понял, я вроде бы и не считал разные ИМС за одну :)
Я это уже понял, так сказать познал на практике :( Я просто выставлял такое напряжение исходя из даташита, видимо что-то не доглядел.
Да, вот тут не поспоришь, на нагрузку 4 Ом радиатор огненный, не притронуться, вот и пришлось кулер ставить через стабилизатор 7805 tehno015
Да не обязательно, резистор 2Вт 150-300Ом (подобрать опытным путём) и всё
Да это понятно :) Но как бы это странно не звучало, нету у меня такого резистора, надо было в магазин ехать :( А вот таких стабилизаторов аж 20 шт, вот и трачу их на лева, на права :))
Ну можно и несколько последовательно/параллельно :) (это так, мысли вслух)
Так если куча, то действительно, зачем играться
можете скинуть схемку и печатку?
Так на второй странице этой же темы есть и схема, и печатная плата, и сборочный чертёж.
http://www.tehnari.ru/f114/t252104/index2.html
Это я знаю :) Но, сама картинка схемы очень низкого разрешения и разглядеть некоторые номиналы не реально tehno015. Вот и спросил, может у вас есть схема, которую возможно разглядеть. И ещё, у вас случайно нет печатки, только в формате Lay ? :) Просто я смотрю, вы маркером что-ли дорожки рисовали? :)
Набери в гугле xtronic.org, там есть всё по этой схеме и печатной плате.
Не, не маркером, а лаком для ногтей (мои девчонки отдали не нужный им tehno001).
    52.6 KB · Просмотры: 880
Балбес я однако:fase:, ведь на картинке же был написан адрес сайта:fase:.
Не, не маркером, а лаком для ногтей (мои девчонки отдали не нужный им ).
Я помню года 3-4 назад, первую печатку тоже лаком нарисовал и причём делал под микросхему TDA7377, ток лак у сестры спёр:))
Маркером тоже можно НО нужен качественный перманетный
