ФНЧ, печатная плата
Мужики, ну вы блин даёте. Откуда-же начинающему всё это знать?
К примеру, лет 10 назад я был таким-же, а на сегодняшний день знаю к кому можно обратиться напрямую, и знаю что мне помогут и издеваться не будут.
А тогда, 10 лет назад, один оч именитый чел Так " плюнул мне в душу", ..., да он и до сих пор ведёт себя подобным образом.
Но я помню лучшее и благодарен своим учителям! Слово "Гуру" не применяю, оно стало нарицательным.
Дима ( Гипс), 100% -тную гарантию может дать лишь проверка прохождения сигнала через чип. Самый простой способ-берёшь наушник с последовательным кондёром (1-3 мкф)и отслеживаешь сигнал на входе и выходе своих микросхем.
Меня так учили, передаю опыт, дерзай!
Бывает и в бессоннице перед запуском нового девайса.
А чё, вы нас осуждаете в Ваших ошибках? Ищите тогда сами.
Что вы? И в мыслях не было осуждать вас, вы та тут причём?
Я примерно так и сделал, вставил микросхему в рабочий темброблок на этой же микросхеме, и всё заработало нормально.
Так если есть сомнения в печатной плате, то прохождение сигнала со входа до выхода отслеживается тем-же методом. И исправность кондёра выявится.
Дело не в микросхеме, а в корявой схеме. Попробуйте сделать по нижеприведённой схеме. С печатной платой тоже постараюсь помочь...
Рисунок схемы.
    20.3 KB · Просмотры: 133
В общем если не кондер, то что я сомневаюсь , поменяю схему и всё
Да, забыл подписать на схеме. Частота среза около 150 герц и не регулируется, коэффициент передачи единица.
Очень заманчивая схемка, вот только вопрос, чтобы снизить частоту среза примерно до 100 Гц какие номиналы надо менять?
Будет время печатку нарисую и сделаю , но сейчас к сожелению нужна найти рабочая с построечной частотой
Я же привёл рабочую схему, ещё в посте №13.
Чем не устраивает ? tehno015
Эта схема гуляет по всем радиолюбительским сайтам и на мой взгляд, скажем не..., впрочем лучше промолчу...
К схеме претензий нет, просто фазовращатель мне не нужен
Скажите, а чем обоснован выбор именно этой частоты?
Для того, чтобы можно было менять частоту среза необходимо выбрать другой тип фильтра и там имеются свои нюансы.
Просто слышал саб с такой частотой среза, показалась немного большой , думаю герц 100 будет в самый раз. А так , поэтому и затеял эту идею с регулируемой частотой чтобы найти золотую серидину, да и к тому же каждый саб довольно так и индивидуален
А не получается просто поменять параметры фильтра ( ну его номиналы )?
