ФНЧ
  • Автор темы Автор темы den1008
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
13 Авг 2009
ФНЧ
Отключение ФНЧ реализовано по следующей схеме.
Есть косяки которые напрягают. Во-первых, это щелчок в колонках при включении реле и включение. При выключении его нету. Во-вторых, при выключении ФНЧ за 2 секунды тихий звук, еще через 2 он громкий, но с какими то искажениями. Через 10-15 секунд все приходит в норму.
p/s Не предлагать затыкать уши при включении и выключении реле.
интересно кто нибудь понял о чём тут ваще?
А че те не понятно? При подаче на реле питание, переключатели переходят в положение отмеченное пунктирной линией.
Такой схемой только колонки портить.
Нужно использовать аналоговые ключи на операционных усилителях.
Я понял, что это усилитель саб-буфера, на вход которого включен
ФНЧ (фильтр низкой частоты) + сумматор каналов, а зачем здесь реле ??? :)
Реле для включения и отключения ФНЧ на ходу.
При разомкнутом реле ФНЧ отключен и сигнал напрямую с устройства подается на усилитель. При включении реле сигнал с устройства сначала подается на ФНЧ и сумматор, а также включается питание ФНЧ; затем обработанный сигнал подается на усилитель.
Вот я спрашивал http://www.tehnari.ru/f114/t39480/
