Фонарик из наушников
  • Автор темы Автор темы V.Aust
V.Aust
23 Мар 2014
Приветствую!
Я не разбираюсь в электронике и, хуже того, гуманитарий (!), так что сходу извините если вопрос не уместный.
Задача, думаю, простая - нужно создать устройство, позволяющее током, поступающим на провод наушников зажечь лампочку.
Какие нужны конденсаторы/резисторы и внешние источники энергии?
Перефразировав - нужно устройство, в котором напряжение с порта под наушников в телефоне послужит включателем для лампочки. В наушниках раздался звук - сработала лампочка.
Лампочка должна моргать в такт музыке или сразу загораться "на полную" постоянно (когда должна погаснуть в этом случае)? Какая лампочка?
В любом случае - понадобится дополнительный источник тока.
Загораться на полную. Хотя... В чем будет разница устройства, если будет мигать в такт?
Пускай будет то, что проще.
Зайдём с другой стороны: Вам это зачем? Нужен ли индикатор наличия сигнала (какого уровня?) или просто "моргалка под бумканье"?
Разница значительная: "моргалка" - это в простейшем варианте транзистор с одним-двумя резисторами, а индикатор - это компаратор, триггер и некая схема сброса триггера (зависит от условий, при которых лампа будет выключаться).
Для автора это полная абракадабра , учитывая,что он
"не разбираюсь в электронике и, хуже того, гуманитарий"
Ну... Не совсем. Я знаю базовые названия. В конце концов, я пришел сюда после поисков, не найдя того, что искал. Их, в общем-то, продолжаю. Безуспешно.
Из двух схем - скорее "мигалка", поскольку с компараторами не охота возиться.
Вот две схемы. попроще и посложнее.
    10.2 KB · Просмотры: 2,838
    8.9 KB · Просмотры: 505
Вторая схема работать не будет. Не задано смещение на VT2. Да и конденсатор в его базе надо через что-то разряжать - нужен резистор база-корпус.
А первая? И в чем, вообще, при таком уровне сложности идея второй?
А какой транзистор нужен npn или pnp??? (есть кт315, кт815г, кт3107):tehnari_ru_837:
Понятно. Только вот, устройство будет считываться как наушники, и звука может не быть...tehno035
То есть, первая схема сработает?
Мои предположения оправдались, ставь динамик к аудиовходу.tehnoyxi
