Фонит конденсаторный микрофон Samson C01U
DavidHNM
10 Ноя 2014
Здравствуйте! Появилась проблема после покупки микрофона Samson C01U, даже если полностью выкл громкость записи то фон остается. Микрофон подключается через юсб, куда не тыкал шум все ровно остается. Посоветуйте как избавится от фона????
Я не знаю, какого рода этот шум, но при записи постоянно его слышно, я бы вам скинул запись но форум блокирует ссылку так как я только зарегистрировался.
Кусочек можно выложить на форум в формате "zip"
Все вот записал при полной тишине, шум точно не от ПК, как по мне это что-то в системе.
Дак это же от звуковой карты. Звук потом надо через фильтры обрабатывать...
Звуковая карта встроена в микрофон а подкл он через юсб (это я так на всякий случай написал). Меня одно интересует это так шумит у всех конденсаторных микрофонов или нет?
Это шум самой звуковой карты. Естественно, у микрофона тоже есть свой шум, но он менее слышен, чем шум звуковой карты.
А возможно от него както избавится? Насколько в моем случае шум критичен???
Да, используй шумоподавление при обработке звука.
Может быть слышен паузах между словами, но не у всех звуковые карты меньше шумят, чем этот микрофон.
Спасибо огромное за помощь и советы)
Пожалуйста, здесь всегда рады помочь. :)
Для профилактики предлагаю сделать заземление компа(хотя бы соединить с нулём)
предлагаю админу удалять из форума таких "советчиков" навсегда:tehnari_ru_093:"aaa"
Когда нужно записать без фона так можно делать(хотя бы временно)
