Форматирование флеш - накопителя
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Короче ситуация такая. Уже не раз замечал, что, допустим создаю я архив мегабайт на 500, записываю на флэшку, а потом, когда на другой комп переписываю и разархивирую, то пишется, что при разархивировании в одном-двух файлах ошибки. Потом этот же архив заново записываю на флэшку и уже все нормально. Это что, флэшка записывает информацию с косяками? Как это можно проверить?
Есть такая прога для тестирования flashnul, короче прогнал я ее и она мне выдала во это:
Runing operation [write test] for drive H:
Reading 0x35160000 (849 Mb), 14726292 b/s
ERROR: verification failed (read/write data mismatch)
errors: 32, offset: 0x351f0000 (891224064), block size: 65536
First 16 changed bytes (of 32):
Offset (hex) Write Read XOR
0x00351f8071: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111
0x00351f8073: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111
0x00351f8075: 11111111 (0xFF) | 00000000 (0x00) | 11111111
0x00351f8077: 11111111 (0xFF) | 10110011 (0xCD) | 01001100
0x00351f8079: 11111111 (0xFF) | 11100001 (0x87) | 00011110
0x00351f807b: 11111111 (0xFF) | 01101010 (0x56) | 10010101
0x00351f807d: 11111111 (0xFF) | 00011001 (0x98) | 11100110
0x00351f807f: 11111111 (0xFF) | 10000011 (0xC1) | 01111100
0x00351f87d1: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111
0x00351f87d3: 11111111 (0xFF) | 01110000 (0x0E) | 10001111
0x00351f87d5: 11111111 (0xFF) | 00000000 (0x00) | 11111111
0x00351f87d7: 11111111 (0xFF) | 10110011 (0xCD) | 01001100
0x00351f87d9: 11111111 (0xFF) | 11100001 (0x87) | 00011110
0x00351f87db: 11111111 (0xFF) | 01101010 (0x56) | 10010101
0x00351f87dd: 11111111 (0xFF) | 00011001 (0x98) | 11100110
0x00351f87df: 11111111 (0xFF) | 10000011 (0xC1) | 01111100
----------------------------------------------------------[Operation res
passes: 0
errors: 1
read bytes: 891289600 (850 Mb)
avg. read speed: 14726598 (14 Mb/s)
max/min read speed: 16043568 (15 Mb/s) / 579332 (565 kb/s)
write bytes: 4043276288 (3855 Mb)
avg. write speed: 2945071 (2876 kb/s)
max/min write speed: 3427109 (3346 kb/s) / 122351 (119 kb/s)
Это че, все, получается флэшка бракованная?
passes: 0
errors: 1
